主题:求救:SEM抽真空时,有异味,声音是那种破响的声音,有没有那位大虾指教一下!
浏览0 回复9 电梯直达
xuexinrui
问题如题,还请赐教
您可能想找: 扫描电镜(SEM) 询底价
常怀千岁忧
异味可能是机械泵油雾分离器没有过滤掉的油雾味
破响的声音不知道是什么样子的声音
xuexinrui
angel8201
会不会是真空泵里面的油该换了?或者真空样品室的密封性不好了,猜测:)
angel8201
sunnysky
应该是真空系统有较大泄漏,可以先查样品室门的密封圈
xuexinrui
样品室的密封应该没有问题的 ,不过说到油虽然很久没有换,但是油还是很清亮的,所以我想也不会是油的问题吧
sunnysky
如果抽真空正常的话,检查一下机械泵的油过滤器是不是该换了,有声音的话是不是过滤器松动了
xuexinrui
请问要怎样检查呢?要打开吗?我还没有打开过,不知道会不会出现什么问题呢?
doriszhang
原文由 (xuexinrui) 发表:
问题如题,还请赐教
楼主,你那个sem 是什么味道啊?我们实验室里不知道这两天哪来的恶臭味,希望不是sem散发的啊
