原文由 老兵(wangliqian) 发表:
规定在很多技术规定中都有,这是其中的《室内环境空气质量监测技术规范》(HJ 167-2004)的规定:
原文由 8437(v2819789) 发表:原文由 老兵(wangliqian) 发表:
非常感谢老兵对我提问的回复,但是我还是困惑。希望老兵能继续解惑。谢谢了。
譬如说我们采4个粉尘样本的情况下(采样体积300L,使用十万分之一的天平。),最低检出限是取0.03mg/m3呢,还是可以取0.033mg/m3?而0.033和0.03相对偏差是10%。而且如果使用有效位数的规则会造成计算结果在0.026到0.034范围内不管是大于或小于0.033的情况下,都判定为0.03,这就不符合实际了吧。所以我对此有点困惑。而且我对"7.1.5.2.7 来自一个正态总体的一组数据(多于4个),其平均值的有效数字位数可比原数增加一位。"是不是可以用作判定最低检出限是可以取0.033mg/m3的依据在理解上有点困惑。
粉尘测定限值是:天平精度/采样体积=0.01mg/300L=3.3x105mg/L=0.033mg/m3。
