主题:【第六届原创】测试锅炉颗粒物的三大利器
浏览0 回复15 电梯直达
名字长了容易引起注意
维权声明:本文为gzlk650原创作品,本作者与仪器信息网是该作品合法使用者,该作品暂不对外授权转载。其他任何网站、组织、单位或个人等将该作品在本站以外的任何媒体任何形式出现均属侵权违法行为,我们将追究法律责任。
测定锅炉过程繁琐,且根据现场工况不同采样的方式也不同。所以在这里我就跑开现场的一些牵涉草采样的过程,直接简单介绍一下以锅炉为例的采样步骤。
锅炉一般测定需要三个设备:一是烟气测试的枪,二是湿度测试的枪,三是测定颗粒物的枪。
一、烟气测试的项目看你手上仪器设备所配置的模块。一般的模块包含氧气、二氧化硫、氮氧化物。
氧气的测定结果,是用来计算空气过剩系数。二氧化硫的测定可以直接测定锅炉中得二氧化硫的含量。
下面就是烟气测试枪
此枪前段有两根采集管,我现在安装的是一根,如果长度不够的话,可以在前面再接上一根。
底部的缓冲瓶是可以取下的。
二、湿度测试的枪,如下图。
湿度测试的枪需要连接一根气管,一根信号线。另外在枪的下部还有一个水杯需要安装,在使用之前需要在水杯中倒入一定量的水,不要超过红色的刻度线。
三、颗粒物的采集。颗粒物的采集是把采集的滤筒安放到采集枪中,然后伸入烟尘采集颗粒物。颗粒物采集的枪,需要连接气管,压力管道和信号线。
整个一套流程主要就是上述三个步骤组成,下面来让我来看下烟尘测试仪的情况。
烟气是单独的一根硅胶管,而烟尘和湿度公用一根管道。
其实仪器使用还算是简单的,但是在现场的孔位需要现场人员去根据实际情况判断。所以难就难在对现场工况的判断,当你把现场的工况给理清楚了,一切就简单了。
该帖子作者被版主 10积分, 2经验,加分理由:原创
回复姐
阿峰
名字长了容易引起注意
sgxy
原文由 回复姐(v2774598) 发表:
版主 你的仪器还是老8代呢  赶紧换新的吧
换新的需要money,版主心疼啊
wulin321
名字长了容易引起注意
原文由 wulin321(wulin321) 发表:
这个看着有点眼熟
这个估计目前还是主流吧?
图文并茂,简单易懂啊,特别是我这类对采样这块没见识过的人
sgxy
原文由 妮(v2721409) 发表:
少听主管忽悠你,上当就晚了
回复姐
原文由 sgxy(sgxy) 发表:
换新的需要money,版主心疼啊
=。=  又不用他掏钱。。。。。
快乐鱼
