主题:【求助】Agilent 7700X和热电iCAP Qc的比较
浏览0 回复17 电梯直达
4s
各位大侠好,我们是做初级农产品,食品检测的新成立实验室,准备进一台ICP-MS
在A 7700 X和T iCAP Qc中选择,哪个更适合我们呢?
从报价上看,Qc更便宜些,还包3年消耗品包,比较有吸引力,不知道有最近成交的大侠大概在什么价位?
但访问调研后,有建议我们买A,就像傻瓜相机,易上手。
我们希望仪器不仅能满足目前要求,还要有一定的前瞻性,以满足检测标准不断提高的要求。
请各位不吝赐教,谢谢,谢谢
该帖子作者被版主 阶前尘2积分, 2经验,加分理由:欢迎发帖
江凯伦
这样说吧,热电的东西偏向研究级别的,iCAP Q是2012年的新品,有一个很大的优点就是灵敏度很高,六价Cr可达5ppt的级别,而且具有很高响应值,基本能满足现在的检测线,7700的话灵敏度可能没它高,操作比较简单一点!应用熟悉以后其实都差不多了,看个人对检测的一个需求吧!
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:帮助
envirend
一般食品中金属项目浓度比较低,看你做得项目都是啥。 最好和食品检测的权威机构仪器一致,也便于今后跟进他们;当然仪器的售后不容忽视。
该帖子作者被版主 jieqian12112积分, 2经验,加分理由:帮助
4s
狼牛牛
三年消耗品包  这个要是样品量非常大的话 还是一个不小的诱惑呀!我们买的时候怎么没这优惠呀!!!
哆哆
没用过T的,只用过A的,所以没办法比较,不好说。
光哥
原文由 4s(v2797226) 发表:
请各位不吝赐教,谢谢,谢谢
入门级的单反相机一样是单反相机,重要的并不一定是相机本身或者镜头,更多的是后面的那颗人头。so。。。上手是一回事,用好是另外一回事。
PS:我个人认为,如果说傻瓜相机之类的话,出自sales之口,那还是有可能的。毕竟sales的话,能相信个10%就不错了。除非他是你铁哥们
该帖子作者被版主 jieqian12113积分, 2经验,加分理由:讨论
2013/10/14 15:56:41 Last edit by xsh1234567
阶前尘
目前只用过A家的,没有太多发言权,但是据说PE的也不错,除了他那个让人恶心的免维护的宣传口号!
sonne86400
又是文字对对比考察 问下你领导意思 领导会给你指明方向 对于什么市场占有率品牌知名度这些他都比较关注的 正常四级杆ICPMS有四家都可以对比下啊 实验室考察都可以走啊 文字打对比还是走领导路线
4s
timstoicpms
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:
三年耗材包,可能指三个Consumables Kit (Thermo货号1324980)。每个Kit 不到3000美金,包含:
Ni采样锥 1枚
采样锥锥后垫圈  20片
Ni截取锥(含截取锥嵌片)1枚
内径0.51mm的进样泵管  1包
内径1.30mm的废液泵管  1包
内径0.5mm的特氟龙进样管(插在泵管上)  3米
特氟龙管(可能是连接废液泵管与废液桶之间的排废管)  5米
石英炬管(含2.5mm内径的中心喷射管)  2根
2013/10/15 10:51:16 Last edit by timstoicpms
