主题:【讨论】求超声波清洗机问题
浏览0 回复11 电梯直达
xxmtf
超声机被借用,里面加了盐酸,几天后发现超声机水槽漏水了,千疮百孔,怎么办?
内壁太薄焊接不了
往里面倒锡溶液,结果机器一开锡就脱落,哎
于是就用涂了层胶水,干了之后:水是不漏了,但超声没效果,谁知道原因么
难道涂层吸收了超声波?
大家能帮忙分析分析么,超声原理?
雾非雾
超声波清洗器很可能是弄坏了,还有直接把盐酸加在洗槽里的?至少应该放在一个过渡容器中。
xxmtf
原文由 雾非雾(mcds) 发表:
仪器其它状态都正常,就是不能超声,摸机器壁可以感觉到仪器是正常的,只是接触水的时候声波很弱,不知道是不是底部涂了一层胶把声波给吸收了的原因?
沧海青城
另外换一个清洗槽吧,但最好是买新的了,单买一个槽也很贵的,划不来
xxmtf
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:
维修费接近新仪器的1/3,考虑到仪器还挺新的就送修了
hhhmonkey
xxmtf
原文由 hhhmonkey(hhhmonkey) 发表:
酸腐蚀了啊,一般都放在玻璃杯里超声啊!!
以前都是放玻璃杯里超声的,这次要超声的部件太大了 只能将杯子去掉,结果悲剧了
wg-v2723947
是的,超声波清洗机一般是不锈钢304材质的,遇酸很容易腐蚀,建议用酸性清洗剂的话用316材质,或钛板,内槽有孔了千万不要在使用了,危险——————深圳华泰超声波清洗机请大家多多支持,非常感谢!
lcy919752
建议找厂家协调看有没有补救的措施,不然只能换新的了
xxmtf
金二
