原文由 古道西风瘦马(handc) 发表:自己找人用铜管做两个就可以了。成本就是小几百。这个东西的要求不是很严格。
原文由 yangchengh(v2658860) 发表:建议还是买原装的好,否则万一不行耽误了作样,损失岂不是更大?
原文由 古道西风瘦马(handc) 发表:原文由 yangchengh(v2658860) 发表:建议还是买原装的好,否则万一不行耽误了作样,损失岂不是更大?这个东西,根本没有必要买原装,即使一个铜管绕成的圈,没有任何技术含量。timstoICPMS就找人加工过,用起来还不错。不仅仅是这个线圈,矩管,雾化器都有国产替代品。实际上,你们买的有些所谓的原装,有的就是国内产的替代品。
原文由 power(yanlongbao) 发表:线圈烧了,一般两种情况,一是没开循环水(不是所有仪器都有监控系统0,二是电感时放电火花。循环水不说了,放电的时候一般是开门,我见过的厂家设计都是门上有断电保护装置,开门断电。还有不建议买非原厂的线圈,主要是怕衔接不好导致冷却循环水漏水----漏电
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:原文由 power(yanlongbao) 发表:线圈烧了,一般两种情况,一是没开循环水(不是所有仪器都有监控系统0,二是电感时放电火花。循环水不说了,放电的时候一般是开门,我见过的厂家设计都是门上有断电保护装置,开门断电。还有不建议买非原厂的线圈,主要是怕衔接不好导致冷却循环水漏水----漏电呵呵,谢谢老师解释。不是循环水的问题,是线圈放电,什么是放电开门?
原文由 power(yanlongbao) 发表:我见过的厂家设计都是门上有断电保护装置,开门断电。
原文由 飞雪迎春(qin-qin) 发表:至今没搞明白线圈烧漏炬管局部熔融的原因!气体管路和排风都正常,至于线圈表面是否污染,不确定是不是这个原因?timstoICPMS老师说的自动熄火第二种情况,为什么会这样操作?
