原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我早就发现有这个变化,但说不清怎么回事,哈哈原文由 houjjun(houjjun) 发表:我也知道应该是这个瞬间变化,但是变化这么剧烈,感觉有点不可思议。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个变化确实是有,但具体原因说不好原文由 houjjun(houjjun) 发表:系统有个变化率倒是可以理解。但是为什么会表现为这样的形式。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:系统变化有一个变化率,很大。个人观点原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个瞬间响应很大的原因是什么呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊,瞬间响应会很大原文由 houjjun(houjjun) 发表:是啊,停泵接上柱子。但是紫外吸收为什么会有这样的变化呢?
是不是先停了一下泵后又重新启动,而且流速也不之前大
一般来讲,只有通过流通池的溶液中对特定波长的紫外光的吸收有很大的变化时,才会表现出这样的变化。但是为什么会对特定波长的紫外光的吸收会有这么大的变化呢?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:气泡吸收和流动相吸收的对比应该挺大的原文由 houjjun(houjjun) 发表:但是气泡真的对紫外吸收很大么?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像差不多原文由 houjjun(houjjun) 发表:是不是可以理解,因为气泡对紫外光的吸收很大,所以产生了很锐的峰?原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:对的,气泡波动和仪器的压力脉冲很相似原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:不是气泡,气泡是波浪形的波动。
还至于弄俩帖子啊。
我猜有一种可能是气泡。或者突然把出液口的管路拔掉了,呵呵,猜的啊。
波浪形的波动只是气泡的一种,放大基线后,会看到。是由于气泡附着在系统里,由于泵的往复产生的压力变化,导致气泡大小的周期性变化,反映在检测器上,就成了波浪形;
如果这个气泡下来了,就会在检测器上产生一个很大的信号,很锐的,理论板数很高;
原文由 houjjun(houjjun) 发表:我也是,说不清楚。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我早就发现有这个变化,但说不清怎么回事,哈哈原文由 houjjun(houjjun) 发表:我也知道应该是这个瞬间变化,但是变化这么剧烈,感觉有点不可思议。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个变化确实是有,但具体原因说不好原文由 houjjun(houjjun) 发表:系统有个变化率倒是可以理解。但是为什么会表现为这样的形式。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:系统变化有一个变化率,很大。个人观点原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个瞬间响应很大的原因是什么呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊,瞬间响应会很大原文由 houjjun(houjjun) 发表:是啊,停泵接上柱子。但是紫外吸收为什么会有这样的变化呢?
原文由 houjjun(houjjun) 发表:不要光看气泡和流动相的对比,看看气泡和你样品的对比,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:气泡吸收和流动相吸收的对比应该挺大的原文由 houjjun(houjjun) 发表:但是气泡真的对紫外吸收很大么?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像差不多原文由 houjjun(houjjun) 发表:是不是可以理解,因为气泡对紫外光的吸收很大,所以产生了很锐的峰?原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:对的,气泡波动和仪器的压力脉冲很相似原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:不是气泡,气泡是波浪形的波动。
还至于弄俩帖子啊。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊,有待研究原文由 houjjun(houjjun) 发表:我也是,说不清楚。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:我早就发现有这个变化,但说不清怎么回事,哈哈原文由 houjjun(houjjun) 发表:我也知道应该是这个瞬间变化,但是变化这么剧烈,感觉有点不可思议。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个变化确实是有,但具体原因说不好原文由 houjjun(houjjun) 发表:系统有个变化率倒是可以理解。但是为什么会表现为这样的形式。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:系统变化有一个变化率,很大。个人观点原文由 houjjun(houjjun) 发表:这个瞬间响应很大的原因是什么呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:是啊,瞬间响应会很大原文由 houjjun(houjjun) 发表:是啊,停泵接上柱子。但是紫外吸收为什么会有这样的变化呢?
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:当然,这只是一个小方面原文由 houjjun(houjjun) 发表:不要光看气泡和流动相的对比,看看气泡和你样品的对比,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:气泡吸收和流动相吸收的对比应该挺大的原文由 houjjun(houjjun) 发表:但是气泡真的对紫外吸收很大么?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像差不多原文由 houjjun(houjjun) 发表:是不是可以理解,因为气泡对紫外光的吸收很大,所以产生了很锐的峰?原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:对的,气泡波动和仪器的压力脉冲很相似原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:不是气泡,气泡是波浪形的波动。
还至于弄俩帖子啊。
原文由 houjjun(houjjun) 发表:其实最让我困惑的地方就是气泡和目标物吸光度的对比。气泡的波动对于目标物来讲,吸光度决对不遑多让啊。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:当然,这只是一个小方面原文由 houjjun(houjjun) 发表:不要光看气泡和流动相的对比,看看气泡和你样品的对比,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:气泡吸收和流动相吸收的对比应该挺大的原文由 houjjun(houjjun) 发表:但是气泡真的对紫外吸收很大么?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像差不多原文由 houjjun(houjjun) 发表:是不是可以理解,因为气泡对紫外光的吸收很大,所以产生了很锐的峰?原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:对的,气泡波动和仪器的压力脉冲很相似原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:不是气泡,气泡是波浪形的波动。
还至于弄俩帖子啊。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个是原文由 houjjun(houjjun) 发表:其实最让我困惑的地方就是气泡和目标物吸光度的对比。气泡的波动对于目标物来讲,吸光度决对不遑多让啊。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:当然,这只是一个小方面原文由 houjjun(houjjun) 发表:不要光看气泡和流动相的对比,看看气泡和你样品的对比,原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:气泡吸收和流动相吸收的对比应该挺大的原文由 houjjun(houjjun) 发表:但是气泡真的对紫外吸收很大么?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:好像差不多原文由 houjjun(houjjun) 发表:是不是可以理解,因为气泡对紫外光的吸收很大,所以产生了很锐的峰?原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:对的,气泡波动和仪器的压力脉冲很相似原文由 houjjun(houjjun) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:不是气泡,气泡是波浪形的波动。
还至于弄俩帖子啊。
