原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:退一步说,即便有可能是气泡,气泡也能产生这样的波动,但是也不会这么早就出现呀?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:这个是接上柱子了。呵呵。
呵呵,这么解释也可以啊。你这是不接柱子的,如果柱子里有了气泡,就不止一个了。
所以,我认为应该不是气泡造成的这个波动。
不接柱子,就一个气泡,这个可以有啊。
原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:理论上讲,是有您说的这种可能。但是脉冲过去到气泡出来,是不是还应该有一个时间差?换言之,不会是这么一个即时的响应。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:退一步说,即便有可能是气泡,气泡也能产生这样的波动,但是也不会这么早就出现呀?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:这个是接上柱子了。呵呵。
不接柱子,就一个气泡,这个可以有啊。
既然没有柱子,也就是仪器本身的那点压力,气泡很容易附着在某个角落,但是你加了流速后,相当于瞬间给了它一个脉冲,掉下来也合情理吧。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:理论上讲,是有您说的这种可能。但是脉冲过去到气泡出来,是不是还应该有一个时间差?换言之,不会是这么一个即时的响应。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:退一步说,即便有可能是气泡,气泡也能产生这样的波动,但是也不会这么早就出现呀?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:这个是接上柱子了。呵呵。
不接柱子,就一个气泡,这个可以有啊。
原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:这个算法是不是有待商榷一下?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:理论上讲,是有您说的这种可能。但是脉冲过去到气泡出来,是不是还应该有一个时间差?换言之,不会是这么一个即时的响应。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:退一步说,即便有可能是气泡,气泡也能产生这样的波动,但是也不会这么早就出现呀?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:原文由 gaoshan_lanjing(gaoshan_lanjing) 发表:这个是接上柱子了。呵呵。
不接柱子,就一个气泡,这个可以有啊。
那就要用到计时秒表了。流速一定,管路横截面积一定,那么线速度也是一定的。也就是说从起跑掉下来到气泡到达检测池的时间是可以计算的。以1ml/min为例,管路内径为0.2mm的话,线速度就是5.3m/s,你的总管路长度不超过2m的话,延迟时间差不多是半秒钟吧,基本可以忽略不计了。
