原文由 zhangfang(zhangfang) 发表:
仪器型号:普析通用 PF6-2
测量元素:AS 砷
仪器条件:负高压:280 主电流:30,辅电流:30
目前,我按照两种方法做过,第一种是GB/T5009.11 食品中总砷的测定
湿消解:固体试样取样1~2.5g,加硝酸20~40ml,硫酸1.25ml,摇匀后放置过夜,值电热板上加热消解..........
我的问题出来啦:
1:加硝酸20~40毫升,大家一般加多少毫升,分几次加,还是一次加的量多?
先加20毫升消解,根据消解情况后续再补加
2:加热消解的温度你们控制在多少,砷容易挥发的......
先开到200度左右,然后沸腾后再降低加热温度,使样品一直保持微沸即可,还要防止碳化
3:取样量大家取多少g?
1g左右
4:消解的时候你们最后消解剩余多少毫升?
3至5毫升左右,关键是样品要消解到澄清透明
5:加水赶酸的时候最后剩余多少毫升?
3毫升左右,这个也都只是个大概的数,谁也不会那么精确的去量,其实差一点没关系的
6:定容的时候样品试液还是有黄色的但是澄清的
一般都是无色澄清透明的
我的方法是:
1:加硝酸30ml后消解差不多时候在加入10ml
2:我是用电热板,温度不好控制,我开的温度是150℃左右,但是实际温度没有
3:我的取样量是1.0g
4:消解的时候最后剩余2ml左右
5赶酸的时候最后剩余0.5ml左右
我的几次试验我总结结论:其结果还是与消解和赶酸样品请处理关系很大,最后赶酸如果剩余的比较多,测得的AS含量就会很大,但是我们测得的数据都是合格的 ,我们送第三方检验的时候他们测比我们的结果大。而且两个第三方检测数据不一样的 相差也很大 ,所以我在这里征集大家平时测样的做法!!!
大家踊跃讨论哈
