原文由 yzyxq 发表:
我用吉天930也只有一年了。有些使用的问题想请教各位。
1.自动进样器的Y方向老是要卡死。两根不锈钢轴有点锈了,加油效果也不明显,有的时候只能一行一行地做。
2.气液分离器里反应很剧烈,冲得很高,进炉子的管子里有水珠,使读数下降。特别是做无机砷,冲得最厉害。
3.灯的调整比较难,光斑位置很难调,也不知道什么位置算是调好了。
4.使用一年后,发现灵敏度比刚使用时下降很多,不知道是什么原因。
不知各位有否解决办法?
谢先!
第一个问题,平时有空上点油应该是不会锈的。如果加了油还老卡的话,则可能是因为冬天温度低,油冻住了,如果是这样的话,只好将就了,等天暖了就好了。
第二个问题,我结合自已的经验:我用的也是吉天930(去年买的,号称是最新型的),不知跟你的是不是一样,它的气液分离与传统的原子荧光有点区别,构造比较简单,没有任保的缓冲的余地,因而比较容易冲进管子里,不知道你的仪器是不是也是这样。
如果是这种情况的话,则主要是因为:硼氢化钾的浓度偏高了一点,原来我用2%的,后来因为出现这种问题而稍稍降了点。建议在不影响检测的情况下,减少硼氢化钾的浓度,这样反应就不会太剧烈了。
第三个问题,我没遇上过,建议找会调的人帮你。
第四条,可能性很多,你能具体讲一下状况吗?
我叫苏明跃,在天津验矿产和金属,022-66702970 ,希望多多交流
