主题:【求助】物质峰特征?
浏览0 回复2 电梯直达
yannoo
我今天用44ug/ml浓度的对照品进样20ul,在7-8min之间有一明显的峰,但峰形有一点不对称?在此之前有一点杂峰,另外没有峰了,我想应该是这个峰,但她不成正态分布,请教各位为什么?
dickwang2008
我认为可能有两个原因:
一是你的样品是不是纯度不高;二是你选用的色谱条件不是很合适,对于你要分析的样品可能不匹配,如要确定你的物质峰,你可以进一针对照品来确定
什么都不懂
你可以进10ul看一下,我以前遇到过这种情况,增大浓度,减少进样量。
