原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是直接丢掉的,以前我是装起来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:换了之后旧的直接丢掉了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:变形了之后还可以恢复部分的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有时换是因为太脏了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:一两个星期一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直都进40%的硝酸
你的进样管子换的很勤吧?
哦,换的还算勤点。后面管子的弹性应该很差了你才换的吧
其实弹性这个东西,只要泵管夹不要夹太紧,两个星期弹性还是不错的。
管子变形了,放在那里,过了段时间,弹性还是可以恢复点的啊!
能恢复点,下次你试试
真大方,死要见尸,我都是用袋子装起来!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是直接丢掉的,以前我是装起来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:换了之后旧的直接丢掉了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:变形了之后还可以恢复部分的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有时换是因为太脏了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:一两个星期一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直都进40%的硝酸
你的进样管子换的很勤吧?
能恢复点,下次你试试
真大方,死要见尸,我都是用袋子装起来!
可能由于库存比较多吧,都是直接丢掉的。内标泵管还有差不多100根,看着浪费啊。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:跟一些代理商买应该不用这么贵吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是直接丢掉的,以前我是装起来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:换了之后旧的直接丢掉了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:变形了之后还可以恢复部分的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有时换是因为太脏了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:一两个星期一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直都进40%的硝酸
你的进样管子换的很勤吧?
能恢复点,下次你试试
真大方,死要见尸,我都是用袋子装起来!
12根一包进样管看网上报价50美金
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:跟一些代理商买应该不用这么贵吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是直接丢掉的,以前我是装起来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:换了之后旧的直接丢掉了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:变形了之后还可以恢复部分的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有时换是因为太脏了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:一两个星期一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直都进40%的硝酸
你的进样管子换的很勤吧?
能恢复点,下次你试试
真大方,死要见尸,我都是用袋子装起来!
12根一包进样管看网上报价50美金
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:不会吧?应该是某些领导才会这样做吧?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:跟一些代理商买应该不用这么贵吧。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是直接丢掉的,以前我是装起来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:换了之后旧的直接丢掉了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:变形了之后还可以恢复部分的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有时换是因为太脏了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:一两个星期一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直都进40%的硝酸
你的进样管子换的很勤吧?
能恢复点,下次你试试
真大方,死要见尸,我都是用袋子装起来!
12根一包进样管看网上报价50美金
代理商更黑,与领导坑公司的,可能更贵
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们是直接丢掉的,以前我是装起来的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:换了之后旧的直接丢掉了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:变形了之后还可以恢复部分的?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:有时换是因为太脏了。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 爆发吧,小宇宙(yw0108) 发表:一两个星期一次。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:
一直都进40%的硝酸
你的进样管子换的很勤吧?
能恢复点,下次你试试
真大方,死要见尸,我都是用袋子装起来!
12根一包进样管看网上报价50美金
