先把几个大的、特殊的仪器单独放置,例如
气相、
原吸、
液相、天平,如果条件允许房间控制在18到20平方,天平放置的地方可以小点,尽量远离震源。其次大量的辅助设备可以集中放置,可以弄一两个40平方的前处理区域,但要分好那些需要水源、那些需要气源,尽量使连接的管路不要太长,太突出。有一些工作过程中伴随高热的辅助设备,如有可能请靠近通风设施附近。
建议你先把500平方,分出80到100平方做两个大的辅助仪器放置区域,剩下的你按20平方一间分割,如果你想搞点计量认证什么的,绝对需要把功能区划分的很细致,办公区、存档区、药品保管区、样品存放区等等。
