原文由 hhhddd 发表:
请问少将:
1。Scan segment, scan event 分别指什末, 有何不同
2。如使用“分流"spliter, which will waste part of the sample, and can't detect the signal from the wasted sample, is this right???
Thanks a lot
1、 scan segment指扫描片断,按时间划分,比如你一个方法总时间是10min,你可以将其划分成3个segment:0-3min,3-8min,8-10min,在不同的segment里你可以做不同的扫描,segment之间的转换较慢。大概零点几秒,你可以在一个segment里作正离子扫描,在另一个segment作负离子扫描,不过一般不推荐。
scan event指扫描事件,在一个segment里可以作好几个不同的scan event,如你可以同时作全扫描和子离子扫描。scan event之间的转换较快。大概几毫秒。
2、第二个问题你能不能用中文描述一下,抱歉,没看明白。
Good luck!
