原文由 老头(shguan) 发表:学习了,PPB级可是十亿分之一啊
ICP说的1ppm是水的百万分之一!直读说的是固体的百万分之一。不要忘记,固体要溶到水里要再稀释200-1000倍呢!!ICP的1ppm在固态里相当于0.01%了吧!也就是说,直读的0.001%,相当于ICP的0.001%/200=0.00001/2=0.000005%。就是就是50PPb吧(如果没有计算错误)!在大约5000PPM铁的溶液里,现在的ICP能准确检查出20ppb,很多元素都不能达到,别说10PPB了,就是50PPB很多元素都不行。还什么ICP能分析钢铁的杂质元素呢!乱说!
再说了。ICP的现在方法分析的精度能达到RSD:0.1-0.2吗?我们先不说含量的精度,就说光强的精度哪家能达到?任选什么元素都可以。谁能举个例子!
而直读高Cr、高Ni、高Mn、高Co的RSD就能达到0.1-0.2%!!也不是说ICP不行,是没人研究尽力罢了。老头
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
ICP的国家标准好像都是规定的用多点的吧 你说的直读光谱,比如铜基 检出下限<标准物质1-----标准物质2----XXXX 这个要就某一个元素来分析 总可以找到该基体的纯物质 如铜基的紫铜、铁基的纯铁 这些纯物质中你所要测定的这个元素的含量是非常低的 能够满足你的分析要求 工作曲线检出下限(1PPM)足够了,如果1ppm以下你还要报数的话 就不是直读光谱所能达到的了
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
也对。但是用ICP你能分析材料中的1PPM吗?根本达不到的。ICP分析金属材料的分析下限很多元素都不可能达到10PPM以下的。我说的1PPM是材料的百万分之一。不是XXmg/L!除非您富集杂质。怎么老是有人说分析金属材料,ICP的灵敏度比直读高呢?真不明白!您见过那个人用ICP分析99.9999%的金属材料(我说直接溶样后直接分析,而不是富集)?老头
原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
也不对.很多ICP的国家标准的测定下限都是几个PPM的 也不是富集
原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:原文由 老头(shguan) 发表:原文由 =牛牛=(yonglinxu) 发表:
他们说的是水溶液的1ppm,不是原材料(比如高纯铜的1ppm)百万分之一呀!老头
