主题:【求助】做土壤镉、铅结果偏低
浏览0 回复14 电梯直达
mzh1978
第一次做土壤重金属,用的方法是GB/T17141-1997,先用盐酸消解,再加氢氟酸、高氯酸和硝酸,消解后再用1:5硝酸溶解残渣,转移入50ML溶量瓶,加3ML5%磷酸氢二铵后定溶,然后上石墨炉。我用的标土是GSS11(GBW07425),镉标准值是0.125+-0.012mg/kg,我测定出0.09mg/kg,铅标准值是24.7+-1.4mg/kg,我测出是27.9mg\kg,谁能告诉我这是为什么啊!
高手帮帮忙啊
该帖子作者被版主 蓝人2积分, 2经验,加分理由:鼓励发帖
subo01
原文由 mzh1978(mzh1978) 发表:
高手帮帮忙啊
镉测的低,铅测得高,是不是土壤中其他元素的干扰引起的。没有用过石墨炉,不太清楚这个,我们用比色法做的。
该帖子作者被版主 yuxiaofeng862积分, 2经验,加分理由:参与奖励
天涯就是天地
可能的问题
1、酸没有赶尽
2、样品没有消解完全(你可以称少一点样品)
3、仪器漂移(也就是没校准)
老兵
测试时应同步带相近浓度的土壤标物或标样,如果基体干扰回收率不好的话,可适当根据结果的偏离程度进行修正。
是不是标线配置有问题呢
liu999999
还是基体改进剂的问题,建议多试几次基体改进剂的添加比例。
蓝人
期待楼主将问题反馈下
问题是否解决了
啥原因
给未来的朋友 分享下
huaiming301
高手帮帮忙啊
你是塞曼扣背景还是氘灯?
celly
名字长了容易引起注意
是不是有污染?或者样品损失,这事我以前也遇见过。
forth
标土的保存条件是否合理,而使含湿f发生变化,而在计算时还是以f=0计算
