主题:【讨论】液相常见故障及其排除
浏览0 回复45 电梯直达
三人行
说说工作都遇到过哪些故障,最终是怎样排除的?
您可能想找: 液相色谱(LC) 询底价
三人行
运行过程中自动停泵,原因为压力超过上限。
检查压力增大原因是色谱柱污染导致。
措施:清洗柱塞板。
86yang
仪器快洗时压力不稳,一般是系统中有气泡,打开purge阀用注射器进行抽取,几次后,恢复正常。压力太大一般是在线过滤器堵了需更换滤芯。系统压力及其不稳,可能是单向阀脏了,进行清洗更换。
该帖子作者被版主 jncxyy20122积分, 2经验,加分理由:积极参与
三人行
原文由 86yang(86yang) 发表:
单向阀脏了,你是怎样清洗的?
ll-guoguo
单向阀脏了,就是用排气泡的方式(打开purge阀)用清洗试剂冲洗。清洗试剂可用水和异丙醇。
三人行
原文由 guoguo(ll-guoguo) 发表:
用这种方法洗不干净。
vip_pis
单向阀不干净,就用和流动相相应的溶剂进行超声清洗。
有一个小技巧,用手拿着单向阀的两端在耳边来回晃,有清脆的响声,说明这个单向阀不堵。如果还是压力不稳定,那就要换了。
xiaowang268
堵塞,逐段排查
沧海落叶
原文由 vip_pis(vip_pis) 发表:
取下超声,
suyirumo
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
检查压力增大原因是色谱柱污染导致。
措施:清洗柱塞板。
能把清洗住赛板的方法分享下吗
suyirumo
问题:输液管路里面一直有气泡产生;
解决办法:将在线过滤器拆下来超声,先用水,再用甲醇
