原文由 richies(richies) 发表:原文由 nanfeiyun(nanfeiyun) 发表:原文由 richies(richies) 发表:
3KVA和6KVA的负载要求?
那要4KVA和8KVA的标称的UPS才够,一般也就能用到70%负载
如果可以,建议把2个UPS合二为一
还有个关键数据是要看下后备时间和后备方式,是在线式的还是后备式的,如果后者,可能会在忽然断电时候,有个转换时间,会导致瞬间断电,损坏仪器
至于品牌,小型的,SANTEK山特足够了
就是要它在突然停电时能供电啊,那要是它瞬间也断电那就没多大用处了啊,肯定要在线的了。
所以你在买的时候要注意到这个问题
