原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
不用每次配啊,一般金属的ppm级的至少能保持1个月,只要质控样合格就行,不过要加酸哦,一般溶剂为1%硝酸
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
原文由 尘(fjh26) 发表:质控样就是标液?原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
没啥区别,一般默认都是硝酸,主要是氯离子对石墨炉测定不好
质控样就是标准样品,有固定的浓度范围;你用的计量院的那个叫标准溶液
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:质控样就是标液?原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:质控样就是标液?原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
不一定是液体,有固体土壤的,液体水质的,食品类的很多,有固定含量值的。
标准溶液的话一般浓度高,用于配制标准曲线
