主题:【讨论】样品在电热板上消化时,你会时刻盯着吗?
浏览0 回复54 电梯直达
有水有渝
一次样品消解时,由于其它事情走开一会,结果由于电热板调节钮故障,火力直接跳到了最大档,等我去看时,有一个已经喷出来了,可能已经影响了附近其它样品,所以只能全部作废,从头再来,郁闷`````````
zmxorhhxa
加热时不能断人。。。。 不小心煮干了也得重来。。。。
水星
我基本上都是盯着的,偶尔出去一小会也要找人看,这玩意除了小问题又得重来,嫌麻烦
秋月芙蓉
wanttofly
一般都会溜一会号,太无聊了,但肯定不能放任不管
arvid2007
coffee8
悠旸
缺水的海豚
wdl158160
原文由 zmxorhhxa(zmxorhhxa) 发表:
我就给有时去忙别的去了,把样品烧干好几次了,都得重新再来,555555555!
故乡的一片云
一般是一直盯着,尤其是有机物含量高的,太危险了
