原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:
原文由 ningmeng(ning-meng) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
原文由 尘(fjh26) 发表:
这是不对滴,曲线和样品要同步测定
刚用啊 讨教一下
是不是每次都要做标线,然后再做样品
我这样做 你的意思是上下午有影响?
不用每次配啊,一般金属的ppm级的至少能保持1个月,只要质控样合格就行,不过要加酸哦,一般溶剂为1%硝酸
上午的曲线下午不能用的
加硝酸和盐酸有什么区别啊?
质控样是什么意思
没啥区别,一般默认都是硝酸,主要是氯离子对石墨炉测定不好
质控样就是标准样品,有固定的浓度范围;你用的计量院的那个叫标准溶液
质控样就是标液?
质控样是标准物质有成份分析含量的
?你的意思是不是标准溶液 是一个已经含量的物质![]()
我们所用的质控就是标准物质 如大米 茶叶 里面的每个元素都有标准含量的 根据测试样品选侧与样品基质差不多的质控样一同前处理上机分析
那这个质控样 去哪买呢
是不是必须要质控样
国家标准物质中心购买 最好是每批样都带质控一同前处理与上机测定 监控样品前处理方法是否准确
