原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:是的,通常我都是快速将进样管伸到絮状物下面。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:看起来确实很脏,那些都是过滤中速定性滤纸的。不过那些絮状物貌似不堵雾化器。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:我们做涂层的就很脏,而且泡不掉。看这帖子里面的炬管。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121111/4357187/原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
我用的炬管中心管脏了后,泡王水都泡不下来。
什么样品这么脏啊?
不得不说,你们的样品真的很脏啊!好多絮状物啊
手动进样的话就尽量不吸到絮状物
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那絮状物是在上层还是下层?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:离心会分层的!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:离心后这些漂在上面的絮状物会沉淀到下面吗?貌似它们的密度比溶液小啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有试过某些涂层消解后,定容之后上面飘着絮状物的吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
是微波消解,有时样品比较混浊,用滤纸和0.45微米的滤头过滤了,还是比较脏,也只有硬着上机。
离心看下,你们没按照EN71-3的标准买离心机吗?浑浊离心后效果都很好
有啊!有些贴纸消解后会这样,我都是离心后去上清液测试的
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那絮状物是在上层还是下层?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:离心会分层的!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:离心后这些漂在上面的絮状物会沉淀到下面吗?貌似它们的密度比溶液小啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有试过某些涂层消解后,定容之后上面飘着絮状物的吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没离心之前是浮在上面,离心之后变成下层,这么奇怪?下次我试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那絮状物是在上层还是下层?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:离心会分层的!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:离心后这些漂在上面的絮状物会沉淀到下面吗?貌似它们的密度比溶液小啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有试过某些涂层消解后,定容之后上面飘着絮状物的吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
下层!反正脏的我们的技术员都会离心的,堵了就折磨我啊!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没离心之前是浮在上面,离心之后变成下层,这么奇怪?下次我试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那絮状物是在上层还是下层?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:离心会分层的!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:离心后这些漂在上面的絮状物会沉淀到下面吗?貌似它们的密度比溶液小啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有试过某些涂层消解后,定容之后上面飘着絮状物的吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
不过对于这种絮状物来说,再过滤一次就可以除掉絮状物了,感觉离心麻烦了点。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:普通样品确实挺快,但有时候做一些样品的可溶,过0.45μm的针式过滤器的时候,那简直要命啊,把滤头挤爆都过不了几滴出来。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没离心之前是浮在上面,离心之后变成下层,这么奇怪?下次我试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那絮状物是在上层还是下层?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:离心会分层的!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:离心后这些漂在上面的絮状物会沉淀到下面吗?貌似它们的密度比溶液小啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有试过某些涂层消解后,定容之后上面飘着絮状物的吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
做有机实验的针筒过滤膜可以,快的很
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:普通样品确实挺快,但有时候做一些样品的可溶,过0.45μm的针式过滤器的时候,那简直要命啊,把滤头挤爆都过不了几滴出来。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没离心之前是浮在上面,离心之后变成下层,这么奇怪?下次我试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那絮状物是在上层还是下层?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:离心会分层的!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:离心后这些漂在上面的絮状物会沉淀到下面吗?貌似它们的密度比溶液小啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有试过某些涂层消解后,定容之后上面飘着絮状物的吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
做有机实验的针筒过滤膜可以,快的很
另外,一个滤头1块钱,这成本也要考虑啊。
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:像我们那样的样品量,每次都过那个针式过滤器的话,一天差不多可以用掉一盒(100个),这跟一盒滤纸的价格比起来差很远啊,而且用滤纸还方便、快捷很多,只要保证不堵雾化器就行了。我们的离心机一次好像可以放很多根管的,但是我没用过。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:普通样品确实挺快,但有时候做一些样品的可溶,过0.45μm的针式过滤器的时候,那简直要命啊,把滤头挤爆都过不了几滴出来。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:没离心之前是浮在上面,离心之后变成下层,这么奇怪?下次我试试。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:那絮状物是在上层还是下层?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:离心会分层的!原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:离心后这些漂在上面的絮状物会沉淀到下面吗?貌似它们的密度比溶液小啊。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:依风老师有试过某些涂层消解后,定容之后上面飘着絮状物的吗?原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:
中心管脏了,只能泡酸,刀子刮不了。
什么样品这么脏啊?
胶粘剂
都是微波消解的吧?
做有机实验的针筒过滤膜可以,快的很
还是CZCHT老师为成本考虑,我基本是离心多,我们离心机配了24个小塑料管子,离心机是12位的钢管,塑料管装好样品放到钢管里所以还是能缓冲过来的,貌似过滤后样品还是澄清的多,浑浊的少,所以离心的就少些!
原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:没问题。之前有上过图片的,附上链接。http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121111/4357187/
原来如此,方便的话拍照上传看看?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:这个就不太清楚了,我个人不太喜欢瓦里安的炬管,它的炬管是3层的,中心管和炬管是一体的,而且中心管连接雾化器那一头是90°圆角的,中心管里面脏了的话非常难清洗。
难道是矩管的流体力学优化的不合理?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:可以调的,但是瓦里安的冷却气流量是15L/min啊,跟PE的一样,为啥PE的就不烧,瓦里安的就容易烧?
热电的肯定不会因为进样管不在水中烧矩管,估计瓦里安冷却气流量设计偏小,能调整吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:瓦里安的如果把进样管放空气中的话,过段时间会烧炬管,好像没听过PE和热电的有此问题?
热电的还好,不过其他方面问题不少。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:感觉瓦里安的炬管容易烧坏,不知热电的怎么样?
烧炬管主要还是气流量出了问题,可能是气体控制部分有问题。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:有道理啊。如果样品很干净,而且样品量很小的话,一个月都不用换,自然损坏的概率也就小了。
样品盐分高或者样品的其他原因造成矩管易脏,所以才不得不经常拆下清洗,不小摔碎了,究其原因还不是样品原因引起的。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:为什么这么说?
其实还是和样品有关系。
不过这只是一方面,另一方面有可能是烧坏的,就不单单跟样品有关了,还可能跟操纵者的疏忽有关。
瓦里安如果进样管放空气中的话火焰会明显变粗,可能久一点就会烧炬管了。
