原文由 CVnight(v2683015) 发表:也是,对有色金属肯能好点吧,本身硬度较软原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 CVnight(v2683015) 发表:如果是将试样紧配合在夹具里有没有问题呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:为什么对试样重量要求那么大呢
里氏硬度计最大的优点就是便捷,测量范围较广,用于批量检测或者不可拆卸的机器零件测量。但是对于被测件要求不能低于5KG。
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
现在的超声波硬度计可以弥补里氏硬度计精度不高的缺点,很好用,但是价格比较贵。
因为里氏硬度计的原理是用冲击体去冲击试样,通过前后的速度差异来进行硬度值判断,所以,试样重量太轻的话,冲击时造成的误差会比较大。
理论上,如果完全贴合紧固是可以的,但是实际肯定达不到这样的条件
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是的,少于5公斤的要通过夹具或者耦合后再测量。原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:那如果加持在稳定的夹具里面呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:因为里氏硬度计的原理是一定质量的冲击体通过冲击试样表面产生回弹,测速度的。这中间会产生振动,如果被测件质量太轻,冲击的时候就会产生很大的晃动,影响测量值。原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:为什么对试样重量要求那么大呢
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:超声波的话对这个应该就没什么要求的吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是的,少于5公斤的要通过夹具或者耦合后再测量。原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:那如果加持在稳定的夹具里面呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:因为里氏硬度计的原理是一定质量的冲击体通过冲击试样表面产生回弹,测速度的。这中间会产生振动,如果被测件质量太轻,冲击的时候就会产生很大的晃动,影响测量值。原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:为什么对试样重量要求那么大呢
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是的,超声波没有这么多要求。原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:超声波的话对这个应该就没什么要求的吧原文由 沧海青城(lgt228) 发表:是的,少于5公斤的要通过夹具或者耦合后再测量。原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:那如果加持在稳定的夹具里面呢原文由 沧海青城(lgt228) 发表:因为里氏硬度计的原理是一定质量的冲击体通过冲击试样表面产生回弹,测速度的。这中间会产生振动,如果被测件质量太轻,冲击的时候就会产生很大的晃动,影响测量值。原文由 龙飞凤舞(v2664019) 发表:为什么对试样重量要求那么大呢
精度方面一般,没有台式机精确。
看你是用于什么了
