主题:【求助】植物样消解不能加氢氟酸吗?
浏览0 回复17 电梯直达
815121yqxx
植物样消解到底能不能加氢氟酸呢?不加时溶液有沉淀、部分元素偏低,定量滤纸过滤效果不明显,甚至有些如钙会增大(与同一样液未过滤时相比);加2ml氢氟酸后,溶液澄清、标物样品所有元素都在正常范围内。可是我所知道的是氢氟酸主要是消解土壤及矿质样品中的硅酸盐,用在植物样中,合适吗?忐忑中……
该帖子作者被版主 冰山2积分, 2经验,加分理由:话题
andrew-zhang
有助于样品的消解就可以加啊,不过消解完注意赶酸或者用硼酸络合过量的HF
815121yqxx
原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:
可是,那不就把植物样残留的少量土壤也一起消解了吗?
ldgfive
冰山
同意三楼。
最近我刚湿法消解了一个植物标准样(枝叶样),硝酸+高氯酸,火焰测定。做了7种元素,有5种元素的结果可以接受,那两种(Mn,Ca)结果不好的原因正在查。
不知楼主测什么元素
815121yqxx
原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:
同意三楼。
不知楼主测什么元素
咱测的可能差不多,我铁锰铜锌钙镁钾。我是铁钾稍偏低,其他的正常。硝酸-高氯酸混合(4:1),枝叶标物0.5g--混酸10ml,后补加硝酸5ml,1%硝酸定容到50ml。
那yang老师,你的消解定容完成后,量瓶底部是否有一些沉淀呢?
2013/1/27 9:17:45 Last edit by 815121yqxx
815121yqxx
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:
氢氟酸一般是用于驱硅的,很少用于植物样品
实在找不出原因了,而且沉淀有不少,就试着加氢氟酸,还真就在真实值附近了
冰山
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:
同意三楼。
不知楼主测什么元素
呵呵,测的元素完全一样
样液底部有沉淀的。我这次是钙锰做的不好,其它还可以,大约是标准值的90%
815121yqxx
同意三楼。
不知楼主测什么元素
呵呵,测的元素完全一样
标准值的90%?它不是有个范围吗,是按范围走还是说标准值的正负10%,因为这两种有些差距
冰山
同意三楼。
不知楼主测什么元素
呵呵,测的元素完全一样
按标准值的那个中间值啊
2013/1/27 13:36:04 Last edit by yang_qingwen
qq250083771
植物样品一般不用加氢氟酸,只需要加高氯酸和硝酸就好。
