请确认联系方式
请输入您的联系方式
提交留言即视为您同意遵守 《服务协议》和 《隐私权政策》
原文由 myzzhui(myzzhui) 发表:这个压力,一般我是监控着谱图,压力增加,峰的大小明显增大的话说明压力不够,如果压力再增加,峰大小都没有什么变化,那就选择小的那个压力了!
原文由 tangtang(tangtang) 发表:原文由 myzzhui(myzzhui) 发表:这个压力,一般我是监控着谱图,压力增加,峰的大小明显增大的话说明压力不够,如果压力再增加,峰大小都没有什么变化,那就选择小的那个压力了!用的也是PE的吗?
原文由 天津天光光学仪器(SH101430) 发表:你们的是单次反射,还是多次反射呢?从光密到光疏的全反射,只要是样品与晶体表面接触良好,中间不要有空隙即可,压力大小的目的也就是消除空隙。
原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个PE的ATR可以调节压力的吗?我用的是尼高力的,拧到咔哒一声到位就可以了。测试包装材料效果不错。
原文由 秋叶止水(v2662708) 发表:原文由 tangtang(tangtang) 发表:这个PE的ATR可以调节压力的吗?我用的是尼高力的,拧到咔哒一声到位就可以了。测试包装材料效果不错。我的尼力高ATR,上面有弹簧压力示意的,范围在1-5,我一般调整在3左右。
