原文由 339631332(339631332) 发表:以前我参加PE培训的时候老师说要排干进样系统的液体,这样泵管什么的没那么快老化。原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:不排干净雾化室和泵管里面的水吗?原文由 砂锅粥(czcht) 发表:原文由 339631332(339631332) 发表:记得专家就是用PE的仪器,请问你们测试完毕有没有排干进样系统的液体?
没有,只有一次不小心碰坏了。
没有,测好后用超纯水冲洗下就结束了。
没有排干净,因为我没有看到资料说要排干净的,再说是超纯水水,我觉得没什么关系的。
原文由 chun870605(justforyou9) 发表:不知进样管置于空气中之后,火焰的形状有无变化?瓦里安的进样管至于空气中大约20秒之后火焰就会明显变粗,只要雾化室里面没有雾化的液体进入炬管火焰就会变粗,时间稍微长一点火焰就开始发黄,大概1分钟左右就变成差不多金黄色,且感觉金黄色已经碰到炬管外层(跟进氯化钠溶液差不多),超过2min以上就不敢试了,看着火焰心慌啊。
pe5300dv的,对于进样针暴露于空气中,感觉不太会烧矩管。
我试过几遍暴露在空气中十来分钟,矩管没啥影响。
每次熄火前我都会快速排液1分钟,一直都很正常。
不过有时候进样管连接雾化器的那段断开了,空气大量进去,等离子就会不稳定,自动熄火的,但是把进样针暴露在空气中很久也不会熄火,觉得是泵夹压着泵管减少空气量,而氩气量足够大,对等离子体依然稳定,不知道是不是这个原因...............
矩管坏过两根,有一根是摔坏的,有一个莫名其妙的出现小裂痕,不知道有没有影响,不过没继续用,反正有两根换着用,今天又来了一根新的
