主题:【原创】拯救被判死的加热消解仪
浏览0 回复30 电梯直达
llintao
该帖子已被andrew-zhang设置为精华;
先上死亡通知单
反正都没救了,别人不管,就让我来收拾它吧。其实之前自己就拆过,不过只是拆出来看看,没敢动手(领导没发话)。寄售后维修去了,结果等到的是上面这一张,寄回来发现外壳裂痕累累,还碎了几块。死马当活马医,动手!
出镜了,这就是外表,能用了的,在烤机中(还真是在烤)
拆掉外壳后可以看到控制板和加热模块(也是修过后拍的,保温棉上多一条绿色高温胶带),电源板在加热模块后面。也是我判断的故障所在
光藕和可控硅                                  继电器
电源板正面照,可以很清楚的看到各种常见电子元件,虽然是电子的门外汉,不过我加上万能的网络,还是可以清楚的辨认出这些比较简单的电路(怎么说大学也是学了一门叫电工学的)。标出的元件就是控制加热模块的。加热模块没有问题,那么,出问题的就很可能是这几个元件。
几经折腾后,发现加热模块的通断电是由可控硅控制的,继电器是作为切换115V220V电压用的。115V?对的,你没看错,这台仪器为了适应不同地区的两种电压专门设置了双电压模式。又发现两个继电器只要仪器电源一通就一直处于工作状态,即115V电压模式。也就导致了两个加热模块都无法工作的故障。
小箭头所标为设定的电压模式,拔出保险丝倒过来再按回去就是115V电压模式
继电器工作与否又由红圈中的三极管控制,现在继电器一直无法关断很可能就是三极管损坏,处于通路所致。
问题到此,就很好办了,取下此管上万用表测,若真是损坏,换了就完事了。当然也有另一个方法,不过没敢试,就是切断继电器。不过后者很冒险,只因自己电路知识实在有限(专业的都没搞定,何况是我),无法知道这样做是否会影响其它电路。至于前者,我也没试,因为,就算真的坏了,还得去买替代品,修好了我又赚不到钱(这不是我的本职工作),大家说是吧,自己何必没事再找折腾呢。之前已经帮老板省了好多修仪器的钱了,一点好处没得到,反而……(有时候别人的工作只是热心帮忙,结果就发现这工作从此就成了自己的了,这种情况大家说有没有)。不好意思啊,顺便发了点小牢骚,这种心态是不对的,大家一定不要学我。
虽然戴着橡胶手套,不过前面为了包扎损坏的加热模块导线,拆时已经被保温层的玻璃纤维扎得有点崩溃了(被扎过的人肯定知道滋味,没事别去尝试)。想快点结束战斗,也不知道当然怎么想的,就将三极管的基极接了一下负15伏。然后继电器就关断了,切换到220伏电压模式了,是三极管击穿断路了?供电烧了?……好像都不是
总之,不知道。接上所有电路,试试,奇迹,好了,真的可以加热了。完全想不到的一种修复方式,超出了我的认知范围了……
烤机烤了一整天,只有前面一次出现加热到一半后又不加热的情况,后面的好多次都没问题。
好了,现在先这样吧,等哪天它又不工作了,我又有心情的时候再修理它吧。论坛里藏龙卧虎,也希望看到这个帖子的高手能帮忙指点一下,助我把它彻底修好
最后,上两张烤机的照片吧
水质COD消解的温度,隐约可以看到外壳用环氧树脂修补的痕迹
下面是之前参赛的一篇,没什么人气,大家帮忙增加点人气吧,谢谢了
http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20121129/4399536/
该帖子作者被版主 守一5积分, 2经验,加分理由:很精彩的原创
您可能想找: 微波消解仪 询底价
依风1986
tang566
被玻璃纤维扎的不好受,楼主可在橡胶手套外再戴一双纱手套(手心内是塑胶的那种)
tang566
楼主,写的不错,既会检测又会维修,人才。
这个加热消解仪就和石墨炉一样吧?
llintao
原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
你的这个加热器我没见过,效果怎么样?
用还是很好用的,主要用来测水里COD,改一下国标中用的样品量,可以用来做水中总磷总氮
旷世小奇才
andrew-zhang
楼主是个高手,能起死回生,很好的原创,图文并茂
yyronghua
wccd
可以去掉115/220V切换继电器,直接将继电器220V触点短接,即强制工作在220V电源模式下。
shuxiaoyan
llintao
原文由 wccd(wccd) 发表:
这个我也想到了,去取三极管的输出,即继电器的输入也是一样的。只是还不太确定这样是否会影响其它电路,如控制板对115V和220V两种工作模式的识别
