262.8 RP—HPLC法同时测定白屈菜药材中血根碱、小檗碱和白屈菜红碱的含量
作者:左金梁 白璐 宋欣鑫 谷艳 赵春杰 (沈阳药科大学药学院; )
摘要:目的:建立白屈菜药材的质量标准。方法:采用高效
液相色谱法,用 Diamonsil C_(18)色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm),以乙腈-1%三乙胺水溶液(25:75,三乙胺水溶液用磷酸调 pH 3)为流动相,流速:1 mL•min~(-1),检测波长263 nm,柱温:30℃。结果:血根碱在60~1200μg范围内线性良好,r=0.9996,平均加样回收率(n=3)为96.6%~99.9%,RSD 为0.6%~2.0%;小檗碱在30~600μg范围内线性良好,r=0.9999,平均加样回收率(n=3)为99.0%~104.1%,RSD 为0.8%~1.3%;白屈菜红碱在100~2000μg范围内线性良好,r=0.9998,平均加样回收率(n=3)为97.3%~100.8%,RSD 为0.7%~1 4%。结论:本试验同时测定白屈菜药材中血根碱、小檗碱、白屈菜红碱的含量,方法准确,灵敏,可靠。
谱图:
