原文由 jhjs(jhjs) 发表:出峰时间在10~30min内就可以?那你怎么保证柴胡药材在10~30min内没有干扰杂质呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个方法的两种分析物无论色谱柱、流动相等条件出了多大的问题,比如色谱柱柱效下降等,出峰时间都会保持在10-30分钟内,所以方法只要确保在这段时间内正常就行。那几个峰是由梯度洗脱引起的,检测波长210nm时,流动相的吸收值很大,变化时有干扰峰,只要避开就没事。另外水的纯度若不够,也有一定影响,但这个方法符合要求。当然能减少是最好的。
对照品色谱图里面怎么那么多峰呢?有什么特别的说法吗?
