原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个保证不了,所以10-30分钟的梯度很重要。如果这个杂质没影响到主峰,那没关系,不用管它,如果影响到了,就得在前处理和改变色谱条件上做文章了原文由 jhjs(jhjs) 发表:出峰时间在10~30min内就可以?那你怎么保证柴胡药材在10~30min内没有干扰杂质呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个方法的两种分析物无论色谱柱、流动相等条件出了多大的问题,比如色谱柱柱效下降等,出峰时间都会保持在10-30分钟内,所以方法只要确保在这段时间内正常就行。那几个峰是由梯度洗脱引起的,检测波长210nm时,流动相的吸收值很大,变化时有干扰峰,只要避开就没事。另外水的纯度若不够,也有一定影响,但这个方法符合要求。当然能减少是最好的。
对照品色谱图里面怎么那么多峰呢?有什么特别的说法吗?
原文由 jhjs(jhjs) 发表:我是不是可以这样理解:这个色谱条件对于不同的柴胡药材,不是一定的,要根据实际情况,进行适当调整?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个保证不了,所以10-30分钟的梯度很重要。如果这个杂质没影响到主峰,那没关系,不用管它,如果影响到了,就得在前处理和改变色谱条件上做文章了原文由 jhjs(jhjs) 发表:出峰时间在10~30min内就可以?那你怎么保证柴胡药材在10~30min内没有干扰杂质呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个方法的两种分析物无论色谱柱、流动相等条件出了多大的问题,比如色谱柱柱效下降等,出峰时间都会保持在10-30分钟内,所以方法只要确保在这段时间内正常就行。那几个峰是由梯度洗脱引起的,检测波长210nm时,流动相的吸收值很大,变化时有干扰峰,只要避开就没事。另外水的纯度若不够,也有一定影响,但这个方法符合要求。当然能减少是最好的。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:非常对可以这样理解,主题中的色谱条件是针对所有柴胡样品的,具体样品为了缩短时间,为了提高效率可以微调一下原文由 jhjs(jhjs) 发表:我是不是可以这样理解:这个色谱条件对于不同的柴胡药材,不是一定的,要根据实际情况,进行适当调整?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个保证不了,所以10-30分钟的梯度很重要。如果这个杂质没影响到主峰,那没关系,不用管它,如果影响到了,就得在前处理和改变色谱条件上做文章了原文由 jhjs(jhjs) 发表:出峰时间在10~30min内就可以?那你怎么保证柴胡药材在10~30min内没有干扰杂质呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个方法的两种分析物无论色谱柱、流动相等条件出了多大的问题,比如色谱柱柱效下降等,出峰时间都会保持在10-30分钟内,所以方法只要确保在这段时间内正常就行。那几个峰是由梯度洗脱引起的,检测波长210nm时,流动相的吸收值很大,变化时有干扰峰,只要避开就没事。另外水的纯度若不够,也有一定影响,但这个方法符合要求。当然能减少是最好的。
原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是对于药企的话,估计是不行的吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:非常对可以这样理解,主题中的色谱条件是针对所有柴胡样品的,具体样品为了缩短时间,为了提高效率可以微调一下原文由 jhjs(jhjs) 发表:我是不是可以这样理解:这个色谱条件对于不同的柴胡药材,不是一定的,要根据实际情况,进行适当调整?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个保证不了,所以10-30分钟的梯度很重要。如果这个杂质没影响到主峰,那没关系,不用管它,如果影响到了,就得在前处理和改变色谱条件上做文章了原文由 jhjs(jhjs) 发表:出峰时间在10~30min内就可以?那你怎么保证柴胡药材在10~30min内没有干扰杂质呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个方法的两种分析物无论色谱柱、流动相等条件出了多大的问题,比如色谱柱柱效下降等,出峰时间都会保持在10-30分钟内,所以方法只要确保在这段时间内正常就行。那几个峰是由梯度洗脱引起的,检测波长210nm时,流动相的吸收值很大,变化时有干扰峰,只要避开就没事。另外水的纯度若不够,也有一定影响,但这个方法符合要求。当然能减少是最好的。
原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:有的药企对标准执行很严,有的还好些。但梯度洗脱的和冲洗系统、平衡系统的这个药典并不是要求很严。原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是对于药企的话,估计是不行的吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:非常对可以这样理解,主题中的色谱条件是针对所有柴胡样品的,具体样品为了缩短时间,为了提高效率可以微调一下原文由 jhjs(jhjs) 发表:我是不是可以这样理解:这个色谱条件对于不同的柴胡药材,不是一定的,要根据实际情况,进行适当调整?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个保证不了,所以10-30分钟的梯度很重要。如果这个杂质没影响到主峰,那没关系,不用管它,如果影响到了,就得在前处理和改变色谱条件上做文章了原文由 jhjs(jhjs) 发表:出峰时间在10~30min内就可以?那你怎么保证柴胡药材在10~30min内没有干扰杂质呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个方法的两种分析物无论色谱柱、流动相等条件出了多大的问题,比如色谱柱柱效下降等,出峰时间都会保持在10-30分钟内,所以方法只要确保在这段时间内正常就行。那几个峰是由梯度洗脱引起的,检测波长210nm时,流动相的吸收值很大,变化时有干扰峰,只要避开就没事。另外水的纯度若不够,也有一定影响,但这个方法符合要求。当然能减少是最好的。
原文由 jhjs(jhjs) 发表:不是药企执行的严,是国家对这一块儿管理的严吧。原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:有的药企对标准执行很严,有的还好些。但梯度洗脱的和冲洗系统、平衡系统的这个药典并不是要求很严。原文由 jhjs(jhjs) 发表:但是对于药企的话,估计是不行的吧?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:非常对可以这样理解,主题中的色谱条件是针对所有柴胡样品的,具体样品为了缩短时间,为了提高效率可以微调一下原文由 jhjs(jhjs) 发表:我是不是可以这样理解:这个色谱条件对于不同的柴胡药材,不是一定的,要根据实际情况,进行适当调整?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个保证不了,所以10-30分钟的梯度很重要。如果这个杂质没影响到主峰,那没关系,不用管它,如果影响到了,就得在前处理和改变色谱条件上做文章了原文由 jhjs(jhjs) 发表:出峰时间在10~30min内就可以?那你怎么保证柴胡药材在10~30min内没有干扰杂质呢?原文由 fengmo4668(fengmo4668) 发表:这个方法的两种分析物无论色谱柱、流动相等条件出了多大的问题,比如色谱柱柱效下降等,出峰时间都会保持在10-30分钟内,所以方法只要确保在这段时间内正常就行。那几个峰是由梯度洗脱引起的,检测波长210nm时,流动相的吸收值很大,变化时有干扰峰,只要避开就没事。另外水的纯度若不够,也有一定影响,但这个方法符合要求。当然能减少是最好的。
