主题:【原创】【许愿原创】残留峰来源的确认
浏览0 回复64 电梯直达
逆天一棍
空白样品除了辅料峰以及一些可能降解的峰之外,按道理说不应该出现主峰以及与主峰有关的讲解峰。但是在实验的过程中却老是发现,空白样品在主峰位置处有一个很小的保留峰(空白样品和样品一前一后进样,可以排除样品的干扰)。
从出峰情况上一眼就可以看出,肯定是前处理过程、或者进样过程中有步骤被污染导致的。
因此,从前处理开始,细细梳理了所有的实验步骤,从中筛选出因为重复利用而可能导致引入污染的关键点:1. 定容用的容量瓶;2. 进样用的进样小瓶;3.自动进样针。
自动进样针这个最好做,加了个洗针瓶,吸取供试液后先在洗针瓶中涮过之后再进样。
实验证明,加了洗针瓶后并没有改变空白样品的出峰情况,提示可能和进样针没有关系。
对于容量瓶或者进样小瓶的问题,设计了一个交叉实验来确认。
色谱条件:
安捷伦液相色谱仪1260,博纳艾杰尔色谱柱,Venusil XBP C18L),4.6mm*150mm5μmCatVX951505-LS/NV9520515BM0106),流动相A为磷酸盐溶液(pH7-乙腈(75:25),流动相B为乙腈。0min100%的流动相A,至40min时流动相A比例为50%,流动相B50%41min时调整为流动相为100%,维持4min。检测波长为240nm,进样量为10μL,流速为1ml/min
供试液制备:
取洗涤、烘干的10ml容量瓶,加入约2ml的异丙醇,取约1ml置于新进样小瓶中,作为供试液1;取剩余的置于进样后洗涤、烘干的进样小瓶,作为供试液2;直接取约1ml异丙醇,置于进样后洗涤、烘干的进样小瓶,作为供试液3
结果:
供试液1色谱图:
供试液2色谱图:
供试液3色谱图:
上面三张图中,30min的大峰,是一个辅料的峰。该辅料在色谱柱上保留时间比较长,而且在样品中是过量存在。前面25min处,为主峰的保留峰。
讨论:
经过实验确实,基本上确认是进样小瓶的问题。现在正头疼怎么才能保证洗干净进样小瓶的问题。
三人行
逆天一棍
原文由 三人行(jncxyy2012) 发表:
先用乙醇超声,再用水超声,最后手工清洗。
我是用乙醇超一次,然后洗洁精超一次,自来水冲洗干净,纯化水洗一次,然后烘干。就是我上面提到的结果。
三人行
原文由 逆天一棍(fengmo4668) 发表:
洗的时候最好用小刷子沾洗洁精刷一刷。
逆天一棍
洗的时候最好用小刷子沾洗洁精刷一刷。
进样小瓶,刷子不好进啊。
dahua1981
洗的时候最好用小刷子沾洗洁精刷一刷。
主要还是浸泡
dahua1981
洗的时候最好用小刷子沾洗洁精刷一刷。
进样小瓶,刷子不好进啊。
是啊,没见过这么小的刷子
逆天一棍
原文由 dahua1981(dahua1981) 发表:
洗的时候最好用小刷子沾洗洁精刷一刷。
主要还是浸泡
浸泡对一些油性制剂来说, 效果不大。
逆天一棍
洗的时候最好用小刷子沾洗洁精刷一刷。
进样小瓶,刷子不好进啊。
是啊,没见过这么小的刷子
洗移液管的刷子倒是可以进去,但是前端毛太少,几乎没什么效果。
吕梁山
吕梁山
文章的内容半天没有看明白,只看明白如何清洗进样小瓶,然后回帖部分都是如何清洗进样小瓶
