主题:【原创】迪马又出新品啦:超强性能色谱柱Diamonsil Plus(怎样强大法呢?见内文)
浏览0 回复19 电梯直达
happytiankong1
迪马又出新品啦!!!
这款产品可不是一般滴产品,那可是性能相当地强大,怎么个强大法呢?
Diamonsil Plus不但具有钻石一代和钻石二代的优势,而且~具有超长的使用寿命和超高的柱效,更重要滴~是在快速分析的同时又不失分离度,而且~而且~极性改性的固定相能够在100%水到100% 有机流动相体系下运行。
对了,大家可能对钻石一代和二代不了解,我就简单介绍一下:Diamonsil( 钻石) 系列液相色谱柱是迪马科技的明星产品,至今,在国内外核心期刊上,使用Diamonsil 色谱柱发表的文献7000 余篇。
所以说,Diamonsil PLus这款色谱柱具备如此多性能,对用户来说,最大的好处是:
1、大大扩展了色谱柱的应用范围,大大减少了方法开发时四处寻找合适色谱柱的过程。加快方法开发的时间。
2、超强使用寿命,大大降低使用成本哦~
3、快速分析的同时保持超高的柱效,Diamonsil Plus 液相色谱柱均具有每米9.5 万以上的理论塔板。大大提高检测的灵敏度和分离度~
还有些活没忙完,呵呵,Diamonsil Plus今天就说到这。明天在向大家详细一 一 展示这款色谱柱的超强性能哦~~,有图有真相哦,敬请关注~~
shudawang
这个是怎么做到的?!
happytiankong1
原文由 shudawang(v2893540) 发表:
这个是怎么做到的?!
一般C18色谱柱在100%水相条件下长时间操作,容易出现“柱塌陷”的现象,而Diamonsil Plus C18-A和C18-B固定相,通过引入极性基团使其表面更容易被水润湿,从而有效避免了该现象的发生~~
WUYUWUQIU
happytiankong1
原文由 WUYUWUQIU(wulin321) 发表:
有需要的版友可以尝试一下
欢迎尝试与体验~
WUYUWUQIU
原文由 happytiankong1(happytiankong1) 发表:
欢迎尝试与体验~
这个没有免费的体验吧
happytiankong1
这个没有免费的体验吧
新品刚推出,现在还不清楚,我们向公司申请看看
happytiankong1
您选择Diamonsil Plus色谱柱的7大理由:
理由一:快速分析的同时保持超高的柱效
Diamonsil Plus 液相色谱柱均具有每米9.5 万以上的理论塔板数,而且分析速度明显快于Diamonsil ( 钻石一代) 和Diamonsil (2) ( 钻石二代) 色谱柱。目前市场上主流色谱柱的柱效在7-8万之间,而Diamonsil Plus色谱柱在9.5 万以上。
见下面柱效测试图:
2015/3/3 17:39:56 Last edit by happytiankong1
happytiankong1
理由二、超长的使用寿命
      相信大家对色谱柱的使用寿命长相当关注,一方面色谱柱不仅能够减少频繁更换色谱柱带来的重新进行方法验证、条件摸索等工作,更重要是的是可以大大降低使用成本(这个是老板最喜欢的一点)
如何验证Diamonsil Plus这款色谱柱的超长寿命呢?
首先,考察色谱柱的抗污染能力,我们使用人血浆在甲醇蛋白质沉淀,简单处理后,直接进样Diamonsil Plus C18 色谱柱,经过200次进样后,Diamonsil Plus C18 柱性
能几乎没有减弱。
大家知道,人血浆样品成分是相当滴复杂,其中的杂质那也是相当滴多,对色谱柱的伤害那更是相当滴大。可是Diamonsil Plus C18 色谱柱却表现了较好的抗污染能力。当然,样品未经处理,这种做法,迪马公司并不赞同。样品最好还是要经过样品前处理后在进样,这样可以很好地保护色谱柱,延长色谱柱寿命。
其次,为进一步考察色谱柱的寿命,我们同时在高pH的条件下(pH 10.0) 分析β - 阻断剂,连续进样2000 针后,色谱图没有发生明显变化,
色谱柱依然保持良好的分离性能。
一般硅胶的色谱柱最高能耐受pH 8左右,,PH超过8的流动相条件,Si-O键易断裂,造成硅胶基体的溶解流失,色谱柱也就很快报废了。
2015/3/3 17:40:51 Last edit by happytiankong1
WUYUWUQIU
这个有点贵,可以促销
happytiankong1
这个有点贵,可以促销
这个产品价格其实不贵哦,不超过3000元,具体价格可以与迪马各办事处销售联系。好用又不贵,赶紧行动哦~
