原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表: 首先标曲的回归系数:火焰法不低于0.997,石墨炉0.995。样品浓度要在标曲浓度范围内在范围内啊但是接近0点的话 也是在范围呢从对同一个样多次测定看RSD值就能看出来,浓度越低,RSD越大,所以越接近0点的话,测的值相对误差越大啊这个确实是的我看有点零点的rsd 都6点多
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:样品稀释后最好在标准曲线中段,不能超过最高点0 1 2 5 8您会将样品稀释到那个区间呢
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:样品稀释后最好在标准曲线中段,不能超过最高点0 1 2 5 8您会将样品稀释到那个区间呢一般会稀释到1-5之间
原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:样品稀释后最好在标准曲线中段,不能超过最高点0 1 2 5 8您会将样品稀释到那个区间呢一般会稀释到1-5之间哦就是在中间区域
原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:原文由 ldgfive(ldgfive) 发表:样品稀释后最好在标准曲线中段,不能超过最高点0 1 2 5 8您会将样品稀释到那个区间呢一般会稀释到1-5之间哦就是在中间区域一般都是在中间区域,这样测试的结果比较准确
原文由 狼牛牛(lang2899) 发表:晕死 零点的RSD偏大是很正常的
原文由 吴熙痕(v2661540) 发表:样品稀释最好在标曲中段,太低了,误差大。接近0的话,平行样的RSD很难达到要求吧?不过最高吸光点不要超过0.6,不知道出处在哪,经验之谈还是?只是知道最高点不能太高。
