原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:不同实验室之间的偏差,也是有允许值的,你要参照标准,不是主观的说相差大不大。原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:记得14540测硼,平行样间允许偏差有15%还是20%的,你再看看你的标准,我估计你测的已经没问题了。原文由 绿洲(avachen) 发表:
按照14540测了不?结果怎么样?
我是按照1174 测的
含量还是偏低啊
ICP测得结果是1.56%
我测的只有1.42%
我这不是平行样 我平行性倒是挺好
就是跟ICP(外检)的结果相差大了点
原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:不同实验室之间的偏差,也是有允许值的,你要参照标准,不是主观的说相差大不大。原文由 绿洲(avachen) 发表:原文由 蓝人(yuxiaofeng86) 发表:记得14540测硼,平行样间允许偏差有15%还是20%的,你再看看你的标准,我估计你测的已经没问题了。原文由 绿洲(avachen) 发表:
按照14540测了不?结果怎么样?
我是按照1174 测的
含量还是偏低啊
ICP测得结果是1.56%
我测的只有1.42%
我这不是平行样 我平行性倒是挺好
就是跟ICP(外检)的结果相差大了点
