主题:[求助]:有关样品分离保留时间
浏览0 回复4 电梯直达
ericjiang
请教各位高手:我有一个样品,其中有两个物质,在美国那边能分开,保留时间一个是1min,一个是11min,但在我们这边这两个物质却分不开,保留时间都在6min左右(部分重叠,改变条件都不见效,包括换柱子)。我们所用柱子和美国那边所用柱子固定相一样,美国那边是柱子是15m*0.53mm*1mm ,载气流速是10mL/min,我们这边柱子是60m*0.32mm*1mm,载气流速4mL/min。很是不解,按理说美国那边所用柱子短,流速大,保留时间应该都比我这边短才对。请问谁有高见?谢谢!
happy水中月
柱温一样吗?检测器,色谱柱,进样器的温度与美国的是否一样?同样的固定相,涂渍的固定液相同吗?
cdcflyc
楼主说的有道理,这个问题令人费解,建议你把谱图传上来,把条件说清楚些,大家共同探讨.
纠正一点,液膜厚度的单位应该是微米.
hank1095
提供你一个思考路线有可能6min出现的只是你第一个化合物,第二个化合物还在更后面你没收集到,因为你用15m*0.53一个在1min一个在11min ,换到60m*0.32这样第二化合物时间一定会拉很长,不太可能同时出现,因为你提供资讯有限只能建议你再试试收集时间加长高温维持时间长一些看看
shgtj
原文由 hank1095 发表:
应该是了。
