原文由 mulder(mulder) 发表:
原文由 xueliwu2000(xueliwu2000) 发表:
·原文由 mulder(mulder) 发表:
QTOF建议一定不要买Waters,因为Waters的所有的QTOF产品高分辨率均为“W”或两次反射模式做出来的,但是W模式损失灵敏度。如果追求灵敏度,则要损失一半的分辨率。所以你看Waters的specifications的时候,他们会提供两个分辨率指标,比如Waters的Snapt G2-S产品同样在956m/z下,高分辨模式可达40000,而灵敏度模式则只能达到20000。而且Waters的QTOF的飞行管既没有Agilent家的真空夹套设计,也没有Bruker的温度校正曲线专利技术,因此对实验室环境要求极高,温度稍微有变化,或者有震动,质量轴都会漂移,这是我一个师兄告诉我的,他们用的就是Waters家的产品,现在后悔不已啊。
建议LZ如果预算足够考虑买40000分辨率以上的产品,Agilent家的6540,AB的5600或Bruker的Impact吧。另外售后服务也是考虑因素之一。
waters的仪器好像不全是楼主所说的哦,呵呵,Xevo G2-S就只有一次反射分辨率就接近4万了。其实没有哪家仪器不这样啦,分辨率与灵敏度成反比,这是TOF的原理决定的
Waters的飞行管比较短,必然决定了如果要达到高分辨必须使用2次反射模式。Xevo G2-S这款典型的20000分辨率的产品就不要冒充4万了,好不好。人家官方的specificaitons写的很明确,两次反射模式(W模式或分辨率模式)22500的分辨率。偶然事件做到接近4万,或者没有标明在多大m/z下做的分辨率没有意义。Waters又不是傻子,能做到4万的,官方按2万标。
呵呵,按照你的理论,waters飞行管短,两次反射就开始丢失灵敏度,难道别家飞行管长就不丢失灵敏度吗?都知道飞行管越长,离子飞行时间越久分辨率越高,那么我把飞行管做无限长行不?肯定丢失灵敏度啦,waters又不是傻子,W不好的话人家不会改成V呀,V又不是哪家的专利。再说你的消息严重有误且过时,Xevo G2-S英文原版指标写的是32500,一般可达40000,且Xevo系列QTOF飞行管是V形。你说的是Xevo G2的指标,这款早停产了。且waters标明了在956 m/z。唉,你的消息太不准了,要与时俱进呀,呵呵
