微信:Lab_Map
梯度洗脱是我们分析测试中最常用的方法,相对于等度洗脱而言,梯度洗脱分析速度快,能够达到一个很好的分离度,但是梯度洗脱的方法也是比较复杂的,影响因素也很多,这一期初步了解一下等度洗脱和梯度洗脱的区别
1等度洗脱所谓等度洗脱就是方法运行时流动相的比例保持不变,如figure 1
可以发现随着有机相比例的减少,保留时间延后,分离度增加,同一梯度内,后出峰的峰会变宽。
等度洗脱的方法比较简单:
- 方法开发比较简单,可以逐渐改变有机相比例,寻找合适的分离度,譬如从90%开始,80%,70%,一步步的做下去,保留时间也可以预测。之前提到过“三倍法则”:有机相比例每变化10%,保留因子k就变化3倍,k等于(t-t0)/t-t0,如figure 1,柱子规格是100 mm × 4.6 mm ,流速是 2 mL/min,那么t0等于0.5*10*0.46*0.46/2,约等于0.5min,那么60%和50%的k分别是 7和19,1,大约是3倍的关系,所以对于等度洗脱的方法,可以容易的预测保留时间随有机相的变化幅度
- 流速,柱子规格的变化对于等度方法的分离度影响不大。
2梯度洗脱所谓梯度洗脱就是方法运行时,流动相的比例随着时间的变化而变化,
如figure 2
可以发现,随着运行时间的增加,梯度变缓,分离度增加,但同一梯度内,所有的峰的峰宽是一致的,这一点与等度洗脱是不一样的。
梯度洗脱的方法比较复杂
- 不符合三倍法则,其保留因子k* ≈ (t G × F)/(Δ%B × V m × 5),与柱体积,流速和梯度时间都有关
- 方法的开发要考虑梯度的初始比例,变化梯度和运行时间,还要考虑平衡时间,与系统的dwell volume 有关。
3是等度梯度还是梯度洗脱简单而言,可以应用25%/40%的法则判断,根据第一峰出现到最后一个峰流出所用的时间占总运行时间的比例,如果小于25%,建议用等度洗脱,如果大于40%,建议用梯度洗脱,如果在两者之间,两种方法都可以 。
譬如下面的例子:
a图中,(17-13)/20 = 20%,小于25%,建议用等度洗脱,
b图中,(16-7)/20 = 45%,建议用等度洗脱
