原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我的经常出现灰化最初阶段出峰,不知道原因为何上图让悠旸老师看看,他爱看图
原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:原文由 冰山(yang_qingwen) 发表:原文由 815121yqxx(815121yqxx) 发表:我的经常出现灰化最初阶段出峰,不知道原因为何上图让悠旸老师看看,他爱看图最近是不能了,回老家啦,只能手机上论坛
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:干燥阶段有些吸收值正常,应该是水或试剂挥发挡光所致。灰化红线出峰有可能是灰化损失了,重复性可好?镉的重复性还可以,RSD没有过10%,加了基体改进剂,灰化温度600应该不算高啊
原文由 悠旸(ihqs) 发表:是的,使用基改后600度灰化不算高。吸光度多大时RSD不过10%?原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:干燥阶段有些吸收值正常,应该是水或试剂挥发挡光所致。灰化红线出峰有可能是灰化损失了,重复性可好?镉的重复性还可以,RSD没有过10%,加了基体改进剂,灰化温度600应该不算高啊
原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:是的,使用基改后600度灰化不算高。吸光度多大时RSD不过10%?原文由 huangza(huangza) 发表:原文由 悠旸(ihqs) 发表:干燥阶段有些吸收值正常,应该是水或试剂挥发挡光所致。灰化红线出峰有可能是灰化损失了,重复性可好?镉的重复性还可以,RSD没有过10%,加了基体改进剂,灰化温度600应该不算高啊吸光度在0.1以上时,空白很难控制在10%以内
