原文由 johne0212(johne0212) 发表:
LC/MS/MS做S/N比有几种不同的算法,通常我们使用的是下面两种,但是每种算法都是估测值,推荐你计算出来以后在去验证一下。
1.通过S/N去算
首先需要空白基质,然后在空白基质上添加3个尽量接近LoD浓度水平的被分析物。每个浓度水平平行分析2次,计算每次的S/N,然后以添加浓度为横坐标,S/N为纵坐标,进行线性回归,得到方程,当Y=3时计算的X值就是LoD,当Y=10时,X为LoQ。具体例子如下。
LoD & LoQ Height S/N Spiked 3ppb-1 6 5.56 Spiked 3ppb-2 5 4.63 Spiked 6ppb-1 16 14.81 Spiked 6ppb-2 15 13.89 Spiked 8ppb-1 20 18.52 Spiked 8ppb-2 22 20.37 Cal Value(ppb) LoD 2.22 LoQ 4.64
此做法,噪声的取值时间段有很大的人为干扰因素,所以噪声值人为影响比较厉害。
2. 第二种方法是通过连续测试空白基质或者含量很低的基质(测试次数大于等于6次),计算SD得到,公式为LoD=Mean(Blank)+3 SD, LoQ=Mean (Blank)+10SD。
此做法不仅仅只适用于色谱分析,并且可以应用到任何给定量分析结果的实验,比如ICP-OES,灰分,凯氏定氮和脂肪等测试。
