主题:【求助】AB4000的离子源腔体内部如何清洗?
浏览0 回复9 电梯直达
blue-bird
悬赏金额:20积分 状态: 已解决
由于AB4000的离子源腔体比较大,且中间有晕针之类的东西阻碍,内部不是很好清洗,请教下有经验者,是否有必要清洗,该如何清洗?感觉用一段时间后里面还是挺脏的,谢谢关注!
推荐答案:小丶风回复于2009/12/05
谢谢!就怕洗得时候碰坏什么东西。
实在不放心,你就把喷雾针扭下来,这样剩下的就不怕啦,随便擦。。
呵呵,这个好,谢谢了!我再看看能不能都拆下来!
我汗!!为了洗个离子源腔体你就把它都拆了,你也不嫌费劲~~~~~
你就按照楼上说的把喷针拔出来,用个长点的镊子夹无尘纸擦擦就行了
论坛版主招募|新窦
需要清洗的,清洗时要将整个源拆下来,样品做多了内部会粘附黄色的垢,可以用无尘纸沾1:1异丙醇水擦洗掉的。
dickwang2008
blue-bird
你是说要把整个源都拆卸开吗?主要是视窗那边被挡着无法洗到,呵呵!
blue-bird
原文由 dickwang2008(dickwang2008) 发表:
用个镊子夹着无尘纸,蘸下甲醇-水清洗就可以。
谢谢!就怕洗得时候碰坏什么东西。
dickwang2008
原文由 blue-bird(blue-bird) 发表:
谢谢!就怕洗得时候碰坏什么东西。
blue-bird
谢谢!就怕洗得时候碰坏什么东西。
小丶风
谢谢!就怕洗得时候碰坏什么东西。
贝壳里的海
我们仪器响应很弱的话,都要进行彻底清洗的(2个月左右1次),清洗的时候都拆下来把内源每个部件都清洗,一般用1:1甲醇水超声清洗(我们的是waters的,Agilent工程师一般习惯用1:1异丙醇水),如果太脏还要加几滴甲酸在里面(注意:电路板或者带塑料的部件不能用甲酸的),必要时候还会用棉棒沾氧化铝粉末从仪器供应商那里买的,普通规格的不要用)擦,氧化铝粉末也可以浸在甲醇或者异丙醇里用棉棒沾。提升灵敏度效果嘎嘎的!
肖筱
用个长点的不掉屑的海绵签伸进去擦擦就可以了,可以用异丙醇,水,甲醇,依次擦拭即可,注意不要碰到Gas 2 的陶瓷套管就可以了,那个比较脆弱。
