273.9 川芎嗪全身用药在兔眼不同部位的药代动力学结果比较
作者:邓新国 张清炯 贾小芸 胡世兴 陈金卯 (中山大学中山眼科中心教育部重点实验室; )
摘要:目的:测定腹腔注射盐酸川芎嗪后不同时间,新西兰白兔眼房水、玻璃体和视网膜组织中川芎嗪的浓度变化,并进行相互比较研究。方法:44只新西兰白兔随机分为11组,各组每只家兔腹腔注射盐酸川芎嗪80mg•kg~(-1),在用药前(0h)和用药后0.25,0.5,0.75,1,1.5,2,3,5,8,12h 取房水液、玻璃体液和视网膜组织,采用反相高效
液相色谱法进行测定。甲醇-水(62:38)为流动相,应用 Diamonsil C_(18)(250mm×4.6mm,5μm)柱,流速:0.9mL•min~(-1)。紫外检测波长为280nm。3P87软件拟合药动学参数。结果:腹腔注射盐酸川芎嗪后,其浓度在正常新西兰白兔房水、玻璃体和视网膜呈开放式二房室模型。拟合曲线的高峰浓度(C_(max))分别为13.73及9.23μg•mL~(-1)、1.63μg•mg~(-1);达峰时间(t_(max))为0.28,0.43,0.32h;半衰期t_(1/2α)为0.42,0.65,0.35h;t_(1/2β)为3.97,1.71,2.50h;清除率(CL)分别为1.34及1.07 L•h~(-1)、7.9g•h~(-1)。实测值15min 时C_(15min)分别为(11.91±1.41)μg•mL~(-1)、(7.69±1.44)μg•mL~(-1)和(1.35±1.44)μg•mg~(-1),至30min 达高峰,C_(max)分别为(18.71±1.13)μg•mL~(-1)、(12.40±2.13)μg•mL~(-1)和(2.59±0.19)μg•mg~(-1),以后逐渐下降,5h 后房水和视网膜中川芎嗪含量已降至0.06μg•mL~(-1)和0.06μg•mg~(-1),而川芎嗪在玻璃体中的代谢较慢,8h 降至0.14μg•mL~(-1),12h 降至0.02μg•mL~(-1)。结论:盐酸川芎嗪通过腹腔注射能透过血-房水屏障和血-视网膜屏障进入房水、玻璃体和视网膜组织,盐酸川芎嗪在眼房水和视网膜组织的代谢较快,半衰期较短,但在眼玻璃体中的代谢较慢,半衰期较长。
谱图:
