原文由 hanyansong 发表:
楼上的,别激动啊。我知道黄铜中的铜含量一般在60%以上,也了解了ICP对高含量测试不适合,所以想用稀释的方法来测量。由于稀释倍数的考虑,所以才问到ICP的检测限的啊。
你可能对ICP不是太熟悉,你应该问的不是检出限,而是分析误差。
因为对于这么高的含量,对任何一种ICP来说,这个含量都是远远高于仪器的检出限的。如果你想采用稀释的办法来测并不是不可以,只是你得看你对测试结果的误差要求,如果你对结果的误差要求不高,不说测60%,即使是要测试100%的含量,ICP都可以做的。另外如果测黄铜中的铜也不一定需要稀释,你可以称样量稍微少点,用铜的次灵敏线来做也是可以的。
大部分ICP的短期稳定性都在1%左右,即测试结果有1%左右的变动,如果这个结果不超过你的误差要求,那么你就可以用ICP来测。
