主题:【原创】GC450气相出现的诸多问题及解决方法
浏览0 回复11 电梯直达
在使用瓦里安气相GC450时,出现了诸多问题,写出来与大家共享。
问题一:GC软件打开图谱,关闭图谱时出现提示信息:软件应用错误。
解决方法:将WIN XP系统重装,再重装GC系统。
问题二:FPD检测器基线噪音大。
解决方法:检查进样口,发现衬管上的石墨压环已变形,更换石墨压环。检查色谱柱,发现色谱柱与进样口的安装尺寸应为3.7,实为4.0,重新接色谱柱,基线正常。
问题三:进标液时重现性差。
解决方法:检查衬管,发现玻璃棉已成黑色,更换衬管。
问题三:衬管的一端破碎,玻璃渣留在进样口中。
解决方法:将色谱柱接进样口端卸下,用大点的吸耳球套在柱箱内进样口螺丝头上,向上猛吹,玻璃从进样口上方吹出,再用木签棉沾丙酮将管壁擦拭干净,吹干。
问题四:气相报警:进样器通讯错误
解决方法:仪器左侧面板上内六棱螺丝卸下,面板拿下,电路板上有RESET键,按一下复位,仪器重新启动。
问题五:峰高与峰面积大副减小。
解决方法:将软件中rang 1改为rang 10,提高灵敏度,峰高与峰面积回复正常。
问题六:进样后不出峰。
解决方法:检查色谱柱与检测器、进样口安装尺寸,应是3.7cm与9.7cm,结果发现这两者尺寸接反了,接成9.7与3.7,重新安装,出峰正常。
问题七:PFPD不采集信号,不点火。
解决方法:将方法中Detectors中PFPD的electronics由No为Yes,重下载方法,可点火,可采集信号。
问题八:开机显示Error,进样塔错误。
解决方法:室内温度低,开空调,温度升至15℃时,开机正常。
问题九:没开空气、氢气,气相报警,Error灯亮显示:“检测器EFC通道3流量准备超时。”
解决方法:开空气、氢气发生器,重下载方法,Error灯仍亮,氢气发生器显示0000,无流量输出,关气相,再重新开气相,下载方法,空气、氢气有流量输出。
问题十:电脑提示信息:Sampler plunger strokes exceed limit,气相有报警信息:Error 387 进样次数超过设定值。
解决方法:点气相面板上的设置键,点击更换进样针,不用真的更换进样针,只要按确定键,提示询问:重设次数吗?点击是。(每更换一次进样针,就会从0计数)
该帖子作者被版主 valorb2积分, 2经验,加分理由:感谢分享经验
为何不见回帖,这些都是在实际操作中遇到的问题,但愿能给大家点帮助。
安平
xiaohan1976
支持楼主,450GC用的还是不太熟悉和不习惯,慢慢学习
xdzh130
qqqid
胖虎
valorb
yrp1987
虽然没用过这个型号的仪器,但针对这几个问题有些想法,不对的地方还请指正。第一个问题除了重装系统应该有更好的办法吧,毕竟重装系统还是件麻烦事,数据备份什么的;第二个这台气相怎么经常有安装尺寸的问题呢?
linrunmei520
