主题:【分享】实验室实验的过程中,对于操作不当,汞外泄应如何应对?
浏览0 回复9 电梯直达
jhsde3455
在实验室实验的过程中,我们会用到一些含汞的仪器,往往当操作不当,汞物质会外泄,就拿充汞压力计和水银温度计来举例,所以当事故发生是,必须及时、彻底清理洒落的汞,不可任其流失。
下面搜科网介绍几种常用的清理方法,
(1)粘附洒落在桌面(或地面)上的汞,若已分散成细小微粒,可用胶带纸粘附起来,然后浸入水下,用毛刷刷落至容器中。此法简便易行,效果好。
(2)吸收洒落少量的汞,可用普通滴管,将汞珠一点一滴吸起,收集在容器中。若汞量较大或洒落在沟槽缝隙中,可将吸滤瓶与一支75°玻璃弯管通过胶塞连接在一起,自制一个“减压吸汞器”,利用负压将汞粒通过玻璃管吸人滤瓶内。吸滤瓶与减压泵之间的连接线可稍长些,以免将汞吸入泵中。
(3)转化对于洒落在角落中,用上述方法难以收起的微量汞,可用硫磺粉覆盖散失汞粒的区域,使汞与硫化合生成毒性较小的硫化汞,再加以清除。
(4)冷冻。汞的熔点为-38.87℃。如果在洒落的汞上面覆盖适量的干冰一丙酮混合物,汞就会在几秒钟之内被冷冻成固态而失去流动性,此时可较为方便地将其清理干净。
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:感谢经验分享
【四季风】
csf123
表示怀疑,胶带纸能粘起汞滴来吗?汞滴是与任何东西没有粘力的,而且很重,用滴管能吸得起?我们实验室出现这种意外,一般都是撒硫粉,硫粉能把汞滴覆盖住,然后可以用毛刷扫起,但是好像不能完全和汞反应完,求个更好的解决方法
该帖子作者被版主 fanchuangang2积分, 2经验,加分理由:言之有理,鼓励发帖
fanchuangang
qianguiyun1
qqqid
原文由 csf123(csf123) 发表:
撒硫粉是比较好的办法,硫粉不能完全和汞反应完全,正是我们需要的结果。
我们撒硫粉是为了让汞反应掉,硫粉不能完全反应,说明硫粉是过量的,汞已经被完全反应,我们可以放心了。如果硫粉完全反应了,说明还有多余的汞没有被吸收,应该补加硫粉。
zj2635
一般都采取撒硫磺粉的办法处理。最后一条方法虽然比较好,但许多实验室不具备这样的条件。
水星
对啊,楼主的方法值得斟酌,不过还是小心点,不撒是最好的
abcpgf
汞很容易挥发,还是尽快收集起来比较好。撒硫粉也是可以的
