原文由 114103849(v2837024) 发表:
楼主,进样量是100微升,标样当然是用流动相配的,还煮过所以才出三价峰。我感觉煮了六价就没了,那我检测六价铬就没意义了,好困惑啊
如果你想得到漂亮的色谱图和标准曲线,可以用下面的办法:把100ppb的三价铬配在流动相里,50度煮1小时。100ppb的六价铬配在水里。以这两个作为母液,用流动相配成不同的浓度点,现配现用。必须说明,这是“掩耳盗铃”的办法,并没有解决分析实际样品的问题。EN71-3附录F上的方法存在很多问题,我以前曾经花过很多时间试图改善它,后面发现很多缺陷是由该方法的机理所决定的,所以我们才开发了新的色谱柱和新的方法。用EDTA络合三价铬的方法不大靠谱,最明显的表现就是把测出来的三价铬加上六价铬不等于
ICPMS测的总铬,而且往往相差挺远的,基体复杂的样品更是如此,加标回收率很差。前面都有版友讨论过的,建议你花点时间把本帖和所有回复都看一遍,希望对你有帮助。
关于转化的问题,再说两句。EDTA和金属离子络合会让溶液酸化,在个这个流动相体系里,如果PH在7.1,10ppm的金属完全络合就能让PH值降到6以下,六价铬是很容易转化的,50度加热会使它转化得更快。所有我建议你把PH调到7.5-8.0,会有改善,但也不宜调太高,否则三价铬络合不完全而且有往六价铬转化的潜在危险。
