原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:
理论上,用较低的载气流量把低流量(微升级)的LC流动相直接喷入ICP-OES的喷射管(相当于近100%的雾化效率),LC-ICP-OES有希望把检出限做到亚ppb水平。
ICP能做到这么低吗?我们的ICP做总铬的检出限才几个ppb啊。为什么联了LC反而降低了?是和你的条件有关吗?这段看不明白。
ICP通常配的是气动雾化器,例如正交雾化器和同心雾化器,都搭配雾化室。这种情况下雾化效率只有1~几%,Cr的检出限在几个ppb。我们试验LC-ICP-OES时,是不用雾化室的,用低流量的雾化器直接喷入喷射管,灵敏度比常规的雾化器提高几十倍。再优化载气的流量,延长在激发区域的停留时间,灵敏度会进一步提高。试过直接进0.1ppb的Cr标准溶液都可以看到明显的峰。只是接口做的不够好,稳定性较差。而且没有找到合适的色谱柱。因为微升级流量,介于毛细管和微孔柱之间,商品化的色谱柱不多,自己做又太费周折。无奈只好放弃了。如果哪位版友有兴趣而且又条件的,可以一起再探索一下。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 娴闲(v2665123) 发表:
刚才有版友提到U5000AT超声雾化器,说灵敏度很高,你们用的是这个吗?
在本版上看到很多关于EN71-3做铬形态分析该用LC-UV(包括IC-UV)还是LC-ICPMS的争论,发现有一个很大的误区,顺道在这讨论一下:
误区:“EN71-3上写LC-ICPMS测试不了1,2类,因为LC-ICPMS的LOD高于1,2类的限制值”
在本文介绍的众多六价铬分析手段中,LC-ICPMS是最灵敏、检出限最低的。对于干净水样中的六价铬,LC-ICPMS的检出限甚至低于0.005μg/L,比II类玩具的限值低多了。EN71-3在附录F中提到以下内容:该方法适用于III类玩具材料的三价铬和六价铬分析。方法定量限(LOQ)高于I和II类玩具材料。“该方法”指的是附录F中给出的参考方法,也就是将样品稀释500(50*10)倍后,用EDTA络合三价铬、采用含EDTA和TBAOH的流动相条件下(详见EN71-3原文),用LC-ICPMS获得的六价铬的定量限为0,053mg/kg,检出限为0,026mg/kg。但这并不表示LC-ICPMS的检出能力只限于此(EN71-3也没做这样的结论)。实际上,我们同样用LC-ICPMS,用ONLY WATER KIT的方法,可以将玩具中的六价铬的检出限做到低于0.5μg/kg,是要求最严格的II类玩具材料限值的1/10,并且按限值浓度加标获得很好的回收率,完全满足EN71-3的要求。造成这种差异的原因,和样品特性及分析的方法有很大关系,详见本文首页的探讨。附录F中给出的参考方法不够完善,没有仔细研究玩具样品的基体特性并且找出消除干扰的办法,才导致了检出限这么差。由此可见,仪器只是一口锅,检出限是一盘菜,好锅不一定烧出好菜来,方法非常重要。EN71-3不指定仪器也不指定方法,只要求方法经过认证、定量限低于限值(低于限值的1/10更安全),这本是很好的初衷,但也容易引起困惑。六价铬可能是EN71-3中的难点和重点,所以才引起大家这么多的讨论和这么浓厚的兴趣。误区和有争议的地方可能还很多,以后抽空再写个帖子和大家详细讨论吧。
原文由 娴闲(v2665123) 发表:原文由 老马识器(v2692107) 发表:
楼主就是PE公司的人,专门来这里推销PE的LC-ICPMS和他们所谓的ONLY WATER KIT。大家要看清楚啊。明明离子色谱就能做的事情,有必要用ICPMS来做吗?而且EN71-3写明了LC-ICPMS只能做3类,1/2类都做不了。如果是IC-ICPMS还有前途一点,LC-ICPMS没戏的。
这是恶意攻击啊。何况楼主在文章前面就说了他是仪器公司的人啊。你是怕我们看了这个帖子就买了LC-ICPMS,把我们想得太幼稚了吧。技术好不好我们会分的。你想宣传离子色谱也要学点技术啦。这样的攻击只会让我们更怀疑你的言论。
原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 tang566(tang566) 发表:原文由 andrew-zhang(andrew-zhang) 发表:原文由 xuquanhui(xuquanhui) 发表:原文由 依风1986(xurunjiao5339) 发表:
基体干扰影响前处理,以致于仪器检出限达到不一定就测的准
在这个项目上,单看检出限没什么意义的,关键还是看加标回收,把三价铬和六价铬都按限值加进去,看看回收率心里就大概有谱了。
六价铬全程加标一般都不好做吧,回收率不稳定
样品做加标回收,样品类型对加标回收率的高低影比较大。
我最近做了两三百个样品,i/ii/iii类的都有,做过加标回收的大概有八九十个,有含高达几百ppm的Al,上百ppm的Zn,还有几十ppm总铬的,含有机酸的,乱七八糟的都见过。绝大部分的加标回收率都能在80-120%之间,也试过有个别低了接近60%的;偏高的比偏低的多,大概有10%的回收率做到120~150%,大多出现在加标0.1ppb的时候,可能是因为存在污染。尽管环境中六价铬的本底很低,但分析到亚ppb甚至ppt级别,污染还是容易出现的,在移液、稀释等过程应特别注意。需要一提的是,以上样品都是按日常分析的流程做的,如果像对待考核样,不惜成本的精雕细琢,准确度肯定会提高不少。
