第三节 标准溶液
一.知识要点
1.标准溶液的配制方法(两种)
直接配制法:准确称取一定质量的试剂,溶解后配制成一定准确体积的溶液,根据所称试剂的质量和体积即可直接求算出标准溶液的准确浓度。用直接法配制标准溶液的物质必须是基准物质。
间接配制法:先将试剂配制成接近所需浓度的溶液,然后再用基准物质或另一标准溶液确定其准确浓度。
2.基准物质应满足的条件
(1)纯度要高:一般要求试剂纯度必须在99.9%以上。其杂质的含量要小于0.1%。
(2)组成恒定:试剂组成必须与化学式完全相符。若含有结晶水,其结晶水的数目也要与化学式完全符合。
(3)性质稳定:在配制和贮存的过程中,其质量和组成不能发生变化。
(4)摩尔质量大:摩尔质量越大,称量的相对误差越小。
3.标准溶液浓度的表示方法(两种)
(1)物质的量浓度:指单位体积的溶液中所含溶质的物质的量。用符号C(B)表示。
C(B)的SI量纲为mol·m—3 ,我国常用mol·L—1。
式中n(B)与m(B)的关系式为:
用物质的量浓度表示标准溶液的浓度时,必须注明它的基本单元。
(2)滴定度:指每毫升标准溶
液相当于被测物质的质量(g或mg)。
用符号表示,或用符号来表示。X—待测物质,S—滴定剂。量纲为g·mL—1。
滴定度主要用于生产企业的例行分析。由于分析对象固定,用滴定度表示标准溶液的浓度,计算简单,被测物质的质量可由公式:
直接求出。
