主题:【求助】如何滴定NaOH+氨水混合物中的NaOH
浏览0 回复13 电梯直达
zbde00
郁闷很久了。我用的电位滴定。标准溶液是0.5M盐酸,每次到第一终点后,比如电压为0mV后,电压又会反弹到-100mv,加两滴盐酸,变为0mV后,再搅拌下,又反弹到-100mV,一直没有一个准确的终点。在第一终点的时候,氨水老是水解,产生氢氧根离子,就会干扰氢氧化钠的测定。
求求各位大大帮忙。看有没有啥变通的方法。或者直接给我个滴定测定钠离子的方法。
lilongfei14
zbde00
不滴定也行。最好价格不超过1万元的仪器。我们主要是做常规分析。我们的产品水解后会生成氢氧化钠和氨水。根据水解产生的氢氧化钠,测出产品的含量。当然如果能测出钠含量也行。
2012/4/6 15:51:40 Last edit by zbde00
lilongfei14
原文由 zbde00(zbde00) 发表:
AAS、ICP、离子色谱可以测得,AAS、ICP都几十万,离子色谱不清楚它的价格。
云☆飘☆逸
那就测定钠吧,用AAS测定,或者你把溶液多煮一会,看看NH3能跑走不!
zbde00
原文由 云飘西风落(denx5201314) 发表:
煮沸不管用啊,不晓得能不能添加点东西,抑制NH3的水解。
云☆飘☆逸
那就不知道啊,那就测定NA吧
lilongfei14
有NH3在,除非除掉,不然加什么都不行的
wanttofly
你水解生成的钠是怎么来的?要是本身有其它形式的钠,用火焰光度或原吸测钠含量也说明不了问题。否则万元之内买个国产的火焰光度计足够了
zbde00
水解生成的钠跟我的产品中含有的钠,是一个东西,没有其他形式的钠。
测准了钠,就测准了我产品的含量。
zbde00
没用过火焰光度计,这东西用起来方便吗?比如我加入1mL 含有20% 钠离子的水溶液,立马就可以检测出来 钠有多少毫克?
