主题:【求助】调谐的时候氮峰高
浏览0 回复22 电梯直达
0431211
开机抽了一个晚上了,调谐的时候氮峰高,H2O是7.33%N2是54.37%O2是1.54%请问下是什么地方有问题呢?谢谢
花开见我
是节后才开机的吗?长时间关机,再开的话,氮峰是会比较高。多抽气一段时间,就会降的。
0431211
原文由 花开见我(cai008) 发表:
是的,抽了一个晚上了已经还要多抽会儿吗?
蓝是那么的天
从氮氧比上看不像是漏气,可能是捕集阱吸附饱和。
花开见我
原文由 0431211(kathywyj) 发表:
我十一长假后开机,也是氮气高,抽了2-3天才正常。
0431211
原文由 蓝是那么的天(matt_zheng) 发表:
换捕集阱?
tang566
可能是捕集阱中残留了太多的氮,你用的是什么类型的捕集阱?
2013/2/19 10:27:19 Last edit by tang566
thx1987811
我前天开机也是这样,抽了1天后氮氧都还高。
1.我把分流比调400:1,30min;
2.走了一个样品,升了下温,再把柱子两端拧松,在拧紧,氮氧就都下去了
蓝是那么的天
换捕集阱?
可以考虑更换捕集阱和净化器,这两个部件本来就是消耗品,使用时间久后效果会下降。
0431211
原文由 thx1987811(thx1987811) 发表:
谢谢,我试下看看
symmacros
为什么要走了一个样品,升了下温,再把柱子两端拧松呢?那样不是空气有可能进去了?
