原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:原文由 ntwangziyi(ntwangziyi) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:原文由 ntwangziyi(ntwangziyi) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:
我做三聚氰胺也是这样,空白基质上样也有峰出现,请教了个对液质比较熟的同事,他说可能是塑料离心管引进的,因为前处理用到塑料离心管,请问各位你们用液质做三聚氰胺也会这样吗?
我用液质做三聚氰胺空白机制也会有峰出现的,很正常吧,就是前处理用塑料离心管的,玻璃离心管达不到需要离心的转速。我一般同时做样品空白,和标准曲线空白,std0。
标准曲线空白(std0)与空白样品不是一样的吗?配制std0不是也要找一个不含三聚氰胺的样品处理用作基质吗?浓度为0不就是处理出来的基质吗?基质不就是与空白样品一样吗?
std0. 我做的时候是标准曲线,而样品空白我是和样品一起做,会用到三氯乙酸等等,超声离心,固相萃取什么的,
你们配制线不是用基质溶液配的吗?我们为了降低基质效应是用基质溶液配制的,而基质溶液的配制方法就跟样品一样处理出来吹干之后,加流动相溶解就成了基质溶液,再用其配制标准,所以对我们来说要是按你说的配制std0的话,就是基质溶液啦
原文由 ntwangziyi(ntwangziyi) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:原文由 ntwangziyi(ntwangziyi) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:原文由 ntwangziyi(ntwangziyi) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:
我们做三聚氰胺,用基质配标准,我也有进一针流动相试剂,不过我只把它当试剂空白做,就是跟样品一样分析,并没把它当做标准,样品定量分析都是为0,但图谱中会有峰,进的那针流动相是没峰的
你说的我明白,我也做过的,你这样做出来的结果就会有峰出现,所以我才做一个直接用流动相配的std0。想问一下,你们一般检测什么样品,能检测出吗。
原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:原文由 ntwangziyi(ntwangziyi) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:原文由 ntwangziyi(ntwangziyi) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:原文由 ntwangziyi(ntwangziyi) 发表:原文由 hyf020115212(hyf020115212) 发表:
